Держатели для удочек на каяк
Re: Держатели для удочек на каяк
Спасибо, мда.. есть о чем думать, нет пределов совершенству, или кошельку..
чем мне нравиться каяк...мнго что можно "присабачить" из акссесуаров на него.....
Тут куча фоток тюнинга Тарпона.
http://wildernesssystems.ning.com/profi ... y-rigged-w
в последнее время откозался от держателей для удилок......стал засовывать 9 футвые удилища во внутрь каяка.....блого конструкция "трайдена" позволяет это сделать
так мне больше понравилось
А если тролить? А просто наживку поменять? А быстро отложить удильник чтоб весло взять? У тебя Ярик держалки пожалуй в труднодоступной позе стоят. Хотя и похлыстовые катухи тоже наверное машают просто воткнуть в дырку? Доработай штатные РодПоды под свои палки, и всё будет под рукой.
тролингом не увлекаюсь
..... если надо поменять место...то просто ложу нахлыстовый хлыст перед собой и переплываю на другое место....хотя надо будет просто прикупить держатель нахлыстового удилища от Scott .....вертикальное положение удилищ не Айс при ловле в ветер....свистят
.....а щука хорошо ловиться именно в ветреную в меру погоду....от подсака тоже отказался.....очень понравилось положение удилищ у французов ....как ты Адрей давал ссылку....горизонтально....думаю как приколхозить под мои удилища!!!!
вот такой держатель присматрел...только крепить по другому буду....
- 14.08.jpg (73.59 КБ) 4366 просмотров
А чё думать, прорезь в трубе под катухину ногу выпиливаешь и всё.думаю как приколхозить под мои удилища
Да и "скотти" такой же формы как на картинке можно из труб склеить. На фига платить 30уе если можно обойтись максимум тремя. У нас в магазине трубы и повороты каких хош размеров, и стоят копейки.
В стандартную спиннинговую «Скотти» нахлыстовая палка с катушкой ложатся просто идеально. Можно не заморачиваться специальной держалкой.
Так щука у вас на нахлыст ловится? Офигеть.
