Установка руля на морской каяк Wilderness Tempest 170
Re: Установка руля на морской каяк Wilderness Tempest 170
имхо более эффективно поворачивает, но в тоже время и более сильно тормозит лодку при маневре.
хмм... и если немного подумать - то волна, идущая под углом к лодке, наверное более сильно будет цепляться за такой руль и разворачивать корму.
короче не знаю, какая лопата будет лучше на море. без учета волны я бы предпочел пошире, это точно.
Заехал сейчас утром в гараж, пристально изучил корму каяка. Увы, затея с заливкой внутрь пластика труднореализуема. Уж очень острый кончик кормы, не подлезть туда. Чую, придется и дальше грести без руля.
- Alter Falter
Можно сделать накладку, как на предыдущем фото, только из стекло- или углепластика; накладка выклеивается прямо на корпусе и крепится заклепками или винтами с гайками.
Метод опробованный, но требует известной аккуратности.
Aurea mediocritas
Думал уже про это. Но не имея навыков работы со стеклопластиком, скорее всего получу в результате полную хрень. Проще тогда попытаться изготовить загогулину из листа нержавейки, а ее уже саморезами к корпусу. С металлом легче работать.
я думаю что с нержавеки будет лучше...а что со сварщиками проблема ?конструктивно проблем не вижу
....сам варю нержаыейку!
вот тут нагуглил еще вариант крепежа...вроде как металическо-алюминевый вариант
пыс.пыс. клеевой пистолет у меня такой-же как Вадим указал
http://yarik-andersson.samomu.net/page4 ... 6&image=35
Это же надо куда-то ехать, где-то кого-то искать. Тут и сварка не нужна, просто вырезать и согнуть пластину. Сам бы сделал, но лист нержавейки просто так не найдешь.yarik писал(а):а что со сварщиками проблема ?
Как вариант, спросить у местных туристов-лыжников. Наверняка, в городе должен быть мастер, который делает печки и соответственно имеет листы нержавейки.fishmonger писал(а):Сам бы сделал, но лист нержавейки просто так не найдешь.
Банников делает, но там нержавейка слишком тонкая, что у печек, что у котлов. Это к катерникам надо обращаться.Shoorick писал(а):Как вариант, спросить у местных туристов-лыжников. Наверняка, в городе должен быть мастер, который делает печки и соответственно имеет листы нержавейки.
согласен что надо ехать и искать.... по нержавеки обязательно есть кто работает в пищевой промышленности и производстве все из нержавейки ...цеха где делают баки для воды(там тонкая она) и все такое есть аргоновая сварка...там всегда можно найти обрезки и остатки нержавеки из чего можно это соорудить....дорожные знаки сделаны из алюминия листавого тоже можно приспособить
на крайняк сделать из чернухи и покрасить в авто-покраске!
Алюминий и морская вода — вещи несовместимые.
