Сухой костюм после киля в холодной воде остается сухим внутри, потому как в нем и манжеты и горловина латексная, а низ штанов герметичен за счет латексных или мембранных носков. получить порции воды нереально... протекания конечно будут если нырять в нем или в воде долго сидеть но это капельные просачивания а не порции.. 2 года назад мы вообще не предполагали о существовании сухих костюмов и как они себя ведут, а сейчас мы как почтальон Печкин с велосипедомLegalizer писал(а): Дело вкуса, ИМХО. Зато в настоящую морскую куртку получить порцию воды за шиворот - замучаешься потом согревать ееОна ж никуда не денется, будет изнутри плескаться в латексных манжетах и все такое
Опять же, в случае киля в холодной воде теряется весь смысл сухого костюма... Так что, ИМХО, это дело вкуса. Впрочем, у меня так получилось, что завелась сначала сухая куртка для WW, и я в ней покатался и покувыркался уже изрядно. Полюбил ее настолько, что вряд ли променяю на обычную сиякерскую с капюшоном и без латекса на горле.
Мембрана
- Emich
Re: Мембрана
Re: Мембрана
Это сильно зависит от конструкции. Твое описание выше относится к конкретному костюму, тому что на картинке, как я понимаю. Если у него латекс на горле - отлично. К слову, спасибо за информацию о нем, а то я как раз думаю, то ли брать к имеющейся куртке для WW просто сухие штаны с носком, то ли цельный костюм. А я говорил про мембранную куртку для морского каякинга типа Palm Yukon. У нее латексные манжеты на рукавах, но на горле нет. Соответственно, куртка ни разу не сухая на самом делеEmich писал(а): Сухой костюм после киля в холодной воде остается сухим внутри, потому как в нем и манжеты и горловина латексная, а низ штанов герметичен за счет латексных или мембранных носков. получить порции воды нереально...
Re: Мембрана
В каком интервале температур воздуха в ней комфортно? Закупорен ведь наглухо, получается. Прямой вентиляции совсем нет.Legalizer писал(а): сухая куртка для WW, и я в ней покатался и покувыркался уже изрядно... вряд ли променяю на обычную сиякерскую с капюшоном и без латекса на горле.
Re: Мембрана
Я катаюсь с апреля по конец октября. Минимальная комфортная темпратура воздуха где-то градусов 6-7 наверное была. Сильно мерзли руки, даже в неопреновых варежках, а телу было хорошо только в термобелье + куртке. Плюс такой куртки - можно кроме термы натянуть под нее флис. Кувыркался в воде градусов 6-7 тоже. Не жарко, но терпимо.
При температуре воздуха больше +15 в куртке может быть жарко, но с этим мирюсь, поскольку она надежно защитит от переохлаждения в воде, если что.
Этим летом катался по Ладоге в терме + куртке в +15 где-то, и жарко не было. Но там вода была просто ледяная и было как оаз как надо (ветер с большой воды был очень холодным).
Примерно так.
Насчет "закупорен" - это не так важно, если хорошее термобелье. Оно-то и не дает поджариться, а заодно и влагу отводит.
Примерно так.
- Emich
Re: Мембрана
от + 15-17 градусов и ниже. Нижний предел зависит от толщины базового слоя одежды и поддевки. Выше этих температур может быть комфортно индивидуально определенным гребцам которые хорошо переносят жару и имеют сравнительно малое потоотделение.Vodaho писал(а): В каком интервале температур воздуха в ней комфортно? Закупорен ведь наглухо, получается. Прямой вентиляции совсем нет.
- Arkady
Re: Мембрана
Выбирал между этой и той что взял в результате. В основном сыграли характеристики новой мембраны - то что она долговечнее и проще в обслуживании, и то что не шуршит как Гортекс при движении. Но это все из рекламы, а как на практике будет - посмотрим. А с размером - вроде все сходится, попадаю в диапазон и по росту и по размеру талии и груди ( на сайте есть табличка размеров именно для этих вещей ).fishmonger писал(а): Заказал себе вот такую штуку:
http://www.kokatat.com/product_detail.asp?code=exp
Как оно на практике сложно сказать, буду пробовать.
Re: Мембрана
Ну, у меня единственный и главный критерий выбора — наличие капюшона.
- Fischer
Re: Мембрана
Заказал на сайте производителя?fishmonger писал(а):Ну, у меня единственный и главный критерий выбора — наличие капюшона.
У нас такие не продают?
- Arkady
Re: Мембрана
Вместо капюшона видимо придется неопреновый шлем-шапочку брать. Кто нибудь может совет дать на этот счет?
Re: Мембрана
Нет, тут во Владивостоке. Через неделю обещали будет.Fischer писал(а):Заказал на сайте производителя?
