Выбор спасательного жилета для морского каяка
fatoom
Re: Выбор спасательноко жилета для морского каяка
Сообщение fatoom » 24 мар 2011, 08:09
получается, как я понял, спасики делятся по категориям места использования(открытое море с призрачным шансом на скорое спасение, либо озеро, "белая вода" и т.д.). и этот самый запас плавучести для ребенка 11фунтов а для взрослого 22. Так вот эти величины, это запас который не дает утонуть? То-есть хрупкую девушку 55 кг и брутального мужика весом в центнер, взрослый спасик с запасом плавучести в 22 фунта и конструкцией для спокойной воды, будет держать одинаково?
Re: Выбор спасательного жилета для морского каяка
Сообщение Legalizer » 24 мар 2011, 18:35
Задача каякерского спасика в общем случае - держать голову над водой. Не более того. Поэтому _большой_ разницы в запасе плавучести у них нет.
yarik
Сообщение yarik » 26 мар 2011, 04:56
Legalizer писал(а):Задача каякерского спасика в общем случае - держать голову над водой. Не более того. Поэтому _большой_ разницы в запасе плавучести у них нет.
вот это новость :shock: а я все думаю как-же так...они вроде не такие объемные...теперь ясно...они только чтоб чуть-чуть держать! :?
yarik
Сообщение yarik » 26 мар 2011, 05:00
а мне вот это приглянулся...и спереди растегивается :oops:
Sergey
Сообщение Sergey » 27 мар 2011, 09:10
fatoom писал(а): То-есть хрупкую девушку 55 кг и брутального мужика весом в центнер, взрослый спасик с запасом плавучести в 22 фунта и конструкцией для спокойной воды, будет держать одинаково?
По закону Архимеда, в плавательно способности рулит плотность, а не масса. Поэтому бруталному мужику с пивным пузом будет проще держаться на поверхности, чем субтильной девахе.
На счет молнии.
Молния на жилете долна быть пластмассовой, с крупнуми звеньями. Сам жилет должен застегиваться замками, а молния - вторична. В этом случае молния застегивается только в суровых условиях - когда холодно и/или высокая волна. В остальных случаях жилет держится на замках при отрытой молнии - дополнительная вентиляция в жаркую погоду.
Мой блог: Записки каякера
Сообщение Legalizer » 27 мар 2011, 21:12
2 yarik
Это хороший спасик, но он предназначен в первую очередь для белой воды. Плюсы: плотнее сидит, меньше ограничивает движения. Минусы: надо надевать через голову, что не так удобно, на спасике лишняя стропа (обратите внимание на кольцо на спине и желтую застежку спереди), которая нужна исключительно на белой воде для спасательных работ, нет кармашков на жилете, куда можно что-нибудь положить. В общем случае такой спасик дороже того, что вам реально нужно.
Присоединяюсь к комментарию Сергея выше. Он правильно, на мой взгляд, описывает жилет именно для морского каякинга.
Сообщение aborigen » 05 апр 2011, 06:35
Для рыбалки взял себе вот такой. 6 наружных карманов (в тч 1 герметичный)+ 2 внутренних ( опять 1 герметичный )+ еще один наружный сетчатый кармашек + футляр для ножа+ кольцо для аксессуаров + герма для телефона + крохотный внутренний карман со свистком. Обошелся в 73,8 евро.
Сообщение aborigen » 05 апр 2011, 06:40
Вопрос знатокам. Насколько целесообразно одевать его через ноги, или сразу отстегнуть эти ремни?
Сообщение Shoorick » 05 апр 2011, 17:39
Паховые ремни - дополнительная степень защиты, чтобы жилет не сорвало через голову.
Насколько понимаю, они более актуальны для бурной воды, больших бочек, надувных жилетов большой емкости (т.е. более популярны у катамаранщиков).
Если же жилет хорошо подогнан и затянут (!), эта ситуация маловероятна (проверял неоднократно).
Но в любом случае надо думать своей головой:
Ala jata aivoja narikka / Не оставляйте ваш мозг в гардеробе
Sergey
Сообщение Sergey » 05 апр 2011, 18:08
aborigen писал(а):Для рыбалки взял себе вот такой. 6 наружных карманов (в тч 1 герметичный)+ 2 внутренних ( опять 1 герметичный )+ еще один наружный сетчатый кармашек + футляр для ножа+ кольцо для аксессуаров + герма для телефона + крохотный внутренний карман со свистком. Обошелся в 73,8 евро.
С точки зрения гребли наличие внутренних карманов скорее минус, чем плюс. Свисток лучше держать во внешнем кармане. Еще один минус - отсутствие внешних застежек - летом при застегнутой молнии будет жарко.
В остальном хорошая вещь :)
