Вакуумная инфузия
Vadim Sharapov
Re: Вакуумная инфузия
Сообщение Vadim Sharapov » 24 янв 2024, 22:27
Просто задел трубку, дернул пленку, фитинг поджался... В этом месте могут появиться пузырьки, простоналепил кусочек герлена, дальше насос сам, может появиться свист или шипение, услышишь ухом. Есть ультразвуковые течеискател. Дешевые беспоезны, полезные дороги. Вощем тут высокопроизводительный насос может спасти изделие. Если изделие маленькое, то и маломощный насос для него производительный. А, например, протяжка сто кг эпоксидки за раз, насос три киловата
Vadim Sharapov
Сообщение Vadim Sharapov » 24 янв 2024, 22:35
Если протянул всю матрицу, смола дошла до вакуумной трубки и в этот момент чего то, как то, вобщем вакуум ушел. Место разгерметизации видно, заклеиваешь его и продолжаешь дальше качать, в ловушку пару кг смолы, но это же дешевле, чем всю деталь в брак. Но это мощьный насос может, а слабенький нет
Сообщение Aleh » 25 янв 2024, 02:03
Инфузия конечно хорошо. Но есть ли смысл при оклейке одним слоем около 4 м кв? Смолы примерно по 1 кг при 160 ткани внутри и снаружи всего около 2. Даже меньше если посуше. И как склеенный оклеить снаружи? Отбортовку примерно по стыку делать?
Сообщение HEKOT » 25 янв 2024, 04:53
Aleh писал(а): ↑
25 янв 2024, 02:03
Вакуум - точно надо. Потому что без вакуума я поработал - мне не нравится. . Простой вакуумный мешок для каяка, по-моему, сложнее, чем инфузия.
Aleh писал(а): ↑
25 янв 2024, 02:03
По-моему, надо склеивать после ламинирования.
Vadim Sharapov
Сообщение Vadim Sharapov » 25 янв 2024, 05:03
Ну вот, приехал на новое производство, север Московской области, приняли хорошо, завтра на работу, но сегодня по вакуумной инфузии больше информации не будет 😁
Сообщение Constantine » 25 янв 2024, 05:14
Сообщение HEKOT » 25 янв 2024, 06:32
Vadim Sharapov писал(а): ↑
25 янв 2024, 05:03
Поздравляю!
Сообщение HEKOT » 25 янв 2024, 07:08
Constantine писал(а): ↑
25 янв 2024, 05:14
Немного ссылок, может что пригодится или получится подсмотреть:
https://explorecomposites.com/articles/ ... -infusion/
https://youtu.be/2XtAqVoaWYs?feature=shared
https://youtu.be/apRmL787qe4?feature=shared
https://youtu.be/8Kp8qEybxQM?feature=shared
https://youtu.be/RVbQfpikvNw?feature=shared
Спасибо! Ни одного из этих видео я ещё не видел!
Сообщение HEKOT » 25 янв 2024, 09:11
24 янв 2024, 21:42
Для инфузии важнее объем воздуха. Желательно больше 50.
Это что, 50м³/час?
У меня 5м³/час!
Сообщение HEKOT » 25 янв 2024, 16:30
Чувак использует микропористые вакуумные шланги, которые не дают эпоксидке выходить из лодки.
phpBB [video]
