Каяк Freedom-4
Evgeny
Re: Каяк Freedom-4
Сообщение Evgeny » 26 май 2023, 17:26
И еще, обратите внимание, есть ли в вашей лодке сливное отверстие позади сиденья (в отсеке для груза). Если да, то в него прекрасно ставится рукоятка спиннинга, катушка упирается в дно, никаких держателей лепить/прикручивать не нужно. И достать/вставить легко на "ощупь" не оборачиваясь.
Re: Каяк Freedom-4
Сообщение PARA CENTER » 26 май 2023, 17:29
Народ - 62 см - это ОЧЕНЬ остойчивая лодка. НЕКОТ подтвердит. Наверное нет привычки.
У меня 57 см. У НЕКОТа - 43, кажется ?
Evgeny
Re: Каяк Freedom-4
Сообщение Evgeny » 26 май 2023, 17:31
57 у ситин наверное ближе к 70-75 см СОТ. Не забывайте про центр тяжести.
А 43, это уже совсем другой тип лодки - это спортивная байдарка. Там про устойчивость лучше не говорить. Ее там нет. Только в движении появляется.
Re: Каяк Freedom-4
Сообщение PARA CENTER » 26 май 2023, 17:34
Да, вчитался, что сидите там высоко, да еще всякие подкладки. Ну - тогда да. Если +10 см. - то вообще беда...
У НЕКОТа есть остойчивость. А у спорт К1 - ее точно нет :)
Evgeny
Re: Каяк Freedom-4
Сообщение Evgeny » 26 май 2023, 17:38
В том то и дело, что это именно остойчивость НЕКОТА, а не лодки ))) Приобретенная им за несколько лет тренировок на узких лодках.
Я, сев в его 45 см, возможно даже смогу разогнаться с первого раза и не кильнуться в движении.
А гребец, который впервые сел в каяк, даже от берега не отчалит.
Морской Кот
остойчивость, конструкция
Сообщение Морской Кот » 26 май 2023, 18:41
Evgeny писал(а): ↑
26 май 2023, 17:20
Всего перевернулся три раза
Я вам потому в первом сообщении и написал - не берите ничего лищнего. У меня "праотец" вашей лодки - очень своенравный аппарат. Но я быстро привык, когда то греблей на байдарке занимался. Очень много лет назад, но видимо рефлексорная память осталась.
Тем не менее, думаю что вы прекрасно сможете и грести, и рыбачить.
1. Не бойтесь кренов. Они только с виду страшные. Я пока (с опорой веслом на воду) ноги переброшу на один борт, раз 5 кажется, что сейчас вот кильнусь. Но нет. Чтобы эту лодку перевернуть, надо очень постараться отклонить тело от вертикали. Мне порой кажется, что если начать наклон туловищем, то я выпаду, а каяк вернется в штатное состояние.
Поэкспериментируйте на мелководье.
2. Не понял, почему не получилось влезть. Я влезаю строго по центру сбоку, как бы запрыгиваю, ложусь животом перед сиденьем, переворачиваюсь на спину и вот уже сидишь.
3. Когда рыбачите, свесьте ноги за бортом по обе стороны. Не то, чтобы увеличивает устойчивость (хотя увеличивает по любому - физика), но точно пропадет боязнь внезапно перевернуться.
- а я и не брал ничего лишнего, с собой был велорюкзачок, в нём термос 0,93 литра с чаем (был выпит весь), кекс в мешочке (остался сухой!), смартфон в мешке, автобрелок в пенале, неопреновые носки (не понадобились), велоперчатки (надел после часа гребли), дешманская экшен камера в боксе. Снимал видео, но там ничего интересного не получилось.
За советы благодарю, товарищ Evgeny. Буду тренироваться. В ближайшее время сваяю себе надувной поплавок на весло из половинки авиационного спасжилета, буду нарабатывать навык с ним и без него. Влезать пробовал так как вы напечатали и со стороны носа по центру вползать - все попытки кончились оверкилем, устал, вышел на берег.
До рыбалки ещё далеко, буду плавать, нарабатывать навык. По держателям удилищ - они там есть штатные, 2 шт. позади гребца по бортам. Сливных отверстия три штуки - 2 в кокпите, 1 в багажном отсеке сзади. И ещё дыра с заглушкой в носу для выливания воды из трюма.
По "праотцу": французский прототип и его "внучок" - китаёза могут очень изрядно отличаться по распределению масс в изделии, без сравнения "борт к борту" полагаю чрезмерно оптимистичным автоматически переносить достоинства прототипа на реплику. И ещё знаю по опыту, что влюёт солёность воды, в пресной лодка сидит заметно глубже, чем в солёной. На бортах больших судов даже марки солёности наносятся, чтобы облегчить работу докерам. Вы в морской воде гребёте?
Evgeny
Re: остойчивость, конструкция
Сообщение Evgeny » 26 май 2023, 19:07
Когда выбирал лодку, присматривался, в основном дело было в Крыму. Так что в соленой.
После покупки - вся гребля по пресной. Честно говоря, разницы не заметил. Видимо запас остойчивости позволяет пренебречь этой разницей.
Evgeny
Re: Каяк Freedom-4
Сообщение Evgeny » 26 май 2023, 19:10
Гляньте, как наш коллега из Англии без опыта гребли осваивает "праотца" :)
https://youtu.be/a8wbnxL28UA
Морской Кот
оверкили
Сообщение Морской Кот » 26 май 2023, 20:29
Evgeny писал(а): ↑
26 май 2023, 19:10
Я плакал и сползал под стол :lol: :D :so_happy: Благодарю за ссылку на фильм, товарищ Evgeny! Мужику в фильме почёт и уважение, но мне бы такой спокойный пруд, как у него! А мне уж и сам Морской Дедушка простит. Мне 58, вестибулярный аппарат уже не тот, но полагаю что натренировать его можно. Не ощущаю я пока этого пресловутого полтинника. А есть фильмы про нормальную езду на этом каяке по морю? Мне самому не найти, бесерменских языков не знаю, буду благодарен за ссылку.
Re: Каяк Freedom-4
Сообщение PARA CENTER » 26 май 2023, 20:48
Если она сильно не остойчивая - для рыбалки не очень, тогда.
Чувак совсем не использует опоры. Их надо тренировать при каждом выходе. А он сидит как пенью
Мой друг в 74 отрабатывает на раз. Лодка 60 см.
