Постройка разборного каяка из фанеры
yomo
Re: Постройка разборного каяка из фанеры
Сообщение yomo » 28 апр 2022, 05:39
PARA CENTER писал(а): ↑
28 апр 2022, 01:22
А как с гермитизацией отверстий ?
И еще вопрос - можно ли сделать вариант, когда все в одну складывается ? Тогда была бы экономия места.
Правда тогда более высокие требования к герметичности.
[/quo так тут на форуме 1 чел сделал по типу матрешки )) но по загонной технологии ))
Алексей Бакушев
Сообщение Алексей Бакушев » 28 апр 2022, 06:37
Для герметизации надеваю резиновые шайбы на болты, они остаются между секциями. Приклеить нормально не получилось, нужны тонкие - 1 мм примерно и побольше по площади. Но остаётся риск оторвать и потерять при перевозке, но собирать конечно было-бы удобнее.
Можно-ли сделать все секции вкладными в одну? Я не придумал адекватной конструкции.
kajak
Сообщение kajak » 31 мар 2023, 23:26
Не думали крепить на что-нибудь вроде
Да, будет снаружи, зато гидроизолировать дырки под болты не надо и сборка/разборка станет быстрой.
Всё равно каяк похож на чемодан/сундук (по материалу и цвету), так что чемоданный замок будет в тему.
Сообщение Constantine » 01 апр 2023, 04:57
kajak писал(а): ↑
31 мар 2023, 23:26
Если найдёте такую, которая не будет ржаветь, то почему бы и нет.
kajak
Сообщение kajak » 01 апр 2023, 05:56
Constantine писал(а): ↑
01 апр 2023, 04:57
Я думал оцинкованная сталь не ржавеет.
Впрочем, есть вариант из нержавейки, но стоит неприлично дорого.
Сообщение Constantine » 01 апр 2023, 06:16
kajak писал(а): ↑
01 апр 2023, 05:56
01 апр 2023, 04:57
Болты на самом деле нормально работают. Никогда не было проблем с протечкой. Простое и надёжное решение. Гайка с барашком, затяжка от руки, никаких ключей не нужно.
