Tempest 170 pro ремонт трещин.
mihail_vb
Re: Tempest 170 pro ремонт трещин.
Сообщение mihail_vb » 04 июл 2021, 20:19
Puschistik писал(а): ↑
04 июл 2021, 17:58
Конструкция хлипковата. Если есть возможность то лучше снять окантовку кокпита, проклеить изнутри карбон-кевларом и поставить на место.С внешней стороны отодрать отслоившийся гелькоут, отшпатлевать эпоксидной шпатлёвкой и покрасить. Но боюсь окантовка вклеена на эпоксидку и достать её будет трудно. Если делать только нижнюю часть, то будет более аккуратно, огрехи будут не видны, а если с верху то возни будет больше с восстановлением внешнего вида, но и работать удобней.
снять ее, окантовку, достаточно трудно, изнутри кокпита все заделано эпоксидкой хорошим слоем. Можно конечно машинкой ради принципа обрезать периметр но предполагаю оно того не стоит. Делалось на один раз так сказать и ее даже нет в списке зап частей на оф сайте. Я думаю подрезать клей изнутри, постараться подлезть зашкурить обработать снизу, проклеить парой слоев эпоксидкой с стеклотканью но лучше наверное углетканью, так прочнее будет. С внешней стороны обработать только одну сквозную трещину, те весь гелькоут не обдирать. Как считаете правильное решение ?
Всем спасибо за советы !
mihail_vb
Сообщение mihail_vb » 04 июл 2021, 21:11
Народ, подскажите еще по эпоксидке. Насмотрел в Питере Комплект ЭД-20 (500 гр) с отвердителем ПЭПА (50 гр), советуют в ветках на лодочных форумах. Стеклоткань конструкционная Т-11. Подойдет материал ?
Puschistik
Сообщение Puschistik » 04 июл 2021, 21:51
На сколько я вижу там острый внутренний угол с неровным краем - это будет проблемой. На таких местах ткань плохо пристаёт (особенно карбон и карбон/кевлар так как они более жёсткие), получаются пузыри с воздухом. Как вариант сначала эпоксидной шпатлёвкой вывести радиус, что-б было всё гладко. Я-бы оклеил полностью кокпит снаружи в 1-2 слоя. Так будет проще и аккуратней, да и подстраховка от возможных поломок на будущее.
Puschistik
Сообщение Puschistik » 04 июл 2021, 21:58
Для небольшого ремонта подойдёт, но нужен навык работы с ПЕПА он довольно капризный и время жизни коротко. ЭД-20 лучше подогреть на водяной бане до замешивания что-бы стала пожиже. Стеклоткань нормальная, только учитывайте, что пластик из стекла как правило очень гибкий и одного-двух слоёв может не хватить. Запаситесь скотчем и толстой полиэтиленовой плёнкой (и ещё резиновыми жгутами если решите делать снизу).
Сообщение HEKOT » 04 июл 2021, 22:15
Топкоут, как я понимаю.
Когда я ремонтировал клубные К1 (тоже коминг), не парился - просто красил поверх стеклоткани. Мне кажется, место не ответственное, чтобы с топкоутом заморачиваться.
Puschistik
Сообщение Puschistik » 04 июл 2021, 22:57
Не надо никаких топкоутов и полиэфирки вообще - только эпоксидные материалы. Иначе это всё отвалится.
Сообщение HEKOT » 05 июл 2021, 14:36
04 июл 2021, 22:57
Как я понимаю, топкоут работает на эпоксидке, а гелькоут -- на полиэфирке.
Только в нашем случае это неважно. Можно просто покрасить.
Сообщение evgeny_shmyrin » 05 июл 2021, 18:59
судя по фото - можно оставить как есть и пользоваться дальше. Ткань закрыта, повреждений то особо и нет
Сообщение evgeny_shmyrin » 05 июл 2021, 19:01
HEKOT писал(а): ↑
05 июл 2021, 14:36
04 июл 2021, 22:57
обычно подразумевается, что топкоут это уже готовая жижа, добавить нужно только отвердитель.
А когда есть отдельно гелькоут то добавлять надо отвердитель и парафин
Сообщение Constantine » 05 июл 2021, 20:23
Я почему-то думал, что гелькоут наносят на матрицы, а топкоутом «красят» поверх стеклопластика.
