Каркасный каяк, шкура из ткани оксфорд.
Re: Каркасный каяк, шкура из ткани оксфорд.
Есть и другие способы у них натяжки шкуры без термической обработки, на линии шва, отступая см. по 10 от края среза прошивают обе стороны гармошкой, и используя этот шов, натягивая за нить, тем самым натягивают всю шкуру и уже прошивают основной шов. Да есть заломы ткани, особенно возле кокпита, но они их наверно не смущают. Вот ещё дам ссылку, если не надоел, сдесь ещё ткань они окрашивают. https://youtu.be/VznUjj7fcs4
Нет, термическая обработка здесь есть и она очень-очень важна. Человек говорит, что нужно использовать ту ткань, в которой вы уверены, и которая хорошо садится при температурной обработке. В конце после пропитки краской он проглаживает палубу утюгом с паром. Дно он рекомендует не проглаживать, а нагревать феном (или нагревать всю комнату вентилятором с нагревателем до 70 градусов) или выставлять на жаркое солнце. То, что он дно не проглаживает связано с тем, что там много мест, где крепежные нити каркаса непосредственно касаюся материи. Они видимо чем-то пропитаны и утюг может вызвать попадание этой пропитки на ткань и плохую адгезию полеуретанового лака в этом месте.Azat82 писал(а): ↑20 окт 2020, 03:41Есть и другие способы у них натяжки шкуры без термической обработки, на линии шва, отступая см. по 10 от края среза прошивают обе стороны гармошкой, и используя этот шов, натягивая за нить, тем самым натягивают всю шкуру и уже прошивают основной шов. Да есть заломы ткани, особенно возле кокпита, но они их наверно не смущают. Вот ещё дам ссылку, если не надоел, сдесь ещё ткань они окрашивают. https://youtu.be/VznUjj7fcs4
Предварительное стягивание палубы черной ниткой тоже конечно помогает в устранении морщин. Как и изначальное продольное натягивание материи. Но без термообработки это все не работает как нужно.
Между делом он упоминает про то, что красит полеуретановым лаком. Не знаю двух или одно-компонентным.
Спасибо за пояснение. Знание(языка) сила!!! А я то думал что он выпаривал воду, что была в краске. Буду пока набирать какую-то информацию,а после действовать. Писали выше что реечный каяк самое то, что нужно, я и не спорю, но это какой нужно набрать опыт и матбазу чтоб исполнить... Поэтому для первого раза охото что то простое, лёгкое и исполнимое.
Помнится тряпколеты на заре авиации обтягивали ХБ (простынь) и красили НЦ лаком без присадок. Последний усаживался и всё обтягивал очень туго. Но то были жесткие неразборные конструкции и кроили части идеально.
На счет простоты конструкций ¿что может быть проще, чем скрутить раму из рейки ниткой, проклеить последнюю? Соверщенно не пыльная работа, не требующая ничего, ни мастерской, ни технологий каких, только сноровку да руку набить.
Шкура для каяков и полиуретановая смола.
Всем доброго времени суток! Тоже интересует постройка каяка по каркасно-шкурой технологии. Возник вопрос по гибкие шпангоутов и просматривая очередной отчет постройки каркасного каяка, увидел как дерево заменили, если я правильно понял на ПВХ пустотелый пруток. Вот эта статья:
http://aardvanholland.com/375%20PROJECT.html
Возник собственно вопрос, а что это за материал?... И еще, что если деревянные шпангоуты заменить к примеру на шпангоуты из листового полиэтилена низкого давления толщиной 6 мм? Как вы думаете, увеличится ли сильно вес? И может кто подскажет какой доступный композитный материал лучше всего подойдет для этой цели?
Shyrik27ua
Мне кажется это что то вроде поплавков на сетку. ( Из описания говорится, что применяется рибаками) Во всяком случае представляю сколько оно будет у нас стоить ( если будет).
- Regerald
ПВХ водопроводые трубы продают в строймагазинах, они термопластичны и из них даже луки делают. Таких толстостенных нет, но можно компенсировать диаметром. В теории, можно сделать из них, но не вижу преимущества перед деревом - ни в цене, ни в весе и точно не в эстетике.
По технологии - наберите в Ютубе "Cape Falcon Kayaks", там болтливый мужик часами рассказывает обо всех подробностях
Спасибо за ответы! пересмотрел кучу инфы, опыта в этом деле нет совершенно, может по этому и кажется что возня с распилом древесины и последующй гибкой деревянных шпангоутов уж очень геморное дело... А сосна камерной сушки подойдет под это дело?
