Расчет параметров каяка под разные скорости
Re: Расчет параметров каяка под разные скорости
Сообщение Аутриггер » 27 апр 2024, 01:19
Шкешыр писал(а):
29 май 2019, 04:48
Вот что получилось:
V=9 км/ч: L=685 B=42 T=10,5
V=8 км/ч: L=622 B=42,5 T=10,6
V=7 км/ч: L=571 B=46,4 T=11,6
V=6 км/ч: L=458 B=52,7 T=13,2
При этом непонятно, как СООТНОСИТСЯ сопротивление всех этих варианты обводов на скоростях окромя той, под которую они были оптимизированы. Знать бы хотя бы значения буксировочного сопротивления крайних вариантов на скорости 6 и 9 км/ч. Я верю, что оптимизация была осуществлена правильно. Но если я не знаю разницу в буксировочном сопротивлении, то трудно понять, что выбрать, ибо не знаешь, что чему и насколько проигрывает. Чтобы прояснить этот вопрос, нужно смотреть график с семейством кривых буксировочного сопротивления для всех 4 - х вариантов. Особенно конечно интересно посмотреть, насколько буксировочное сопротивление самого короткого и широкого варианта окажется больше сопротивления самого длинного и узкого на скорости 9 км/ч. Потому что ежли это какие - то считанные проценты, то для фитнес гребца нет смысла жертвовать остойчивостью. Ну, а ежли это, к примеру, аж 15 процентов, тогда конечно другое дело.
igl72
Сообщение igl72 » 09 авг 2024, 22:18
Кофаундари - хорошая программа, правда не самая точная в расчетах. Но для самодельщиков вполне удобная. Сам в ней свой первый каяк строил. Только она не умеет оптимизировать обводы к сожалению.
Доброго дня!
В какой программе Вы считали - если можно ссылку. Заранее благодарен.
Сообщение HEKOT » 10 авг 2024, 10:38
Дать ответ на вопрос -- это нормально. Но вот дать вопрос на ответ -- это прям сильно!
igl72
Сообщение igl72 » 12 авг 2024, 20:42
Я про программу, которая умеет оптимизировать обводы.
Сообщение Ерик » 12 авг 2024, 21:42
igl72 писал(а):
12 авг 2024, 20:42
MICHLET 9.33
Только чудес не бывает.
А то все бы ходили на "оптимальных" Лодках😁
igl72
Сообщение igl72 » 14 авг 2024, 05:00
Ерик писал(а):
12 авг 2024, 21:42
igl72 писал(а):
12 авг 2024, 20:42
MICHLET 9.33
Вот спасибо, добрый человек!
Сообщение PARA CENTER » 30 авг 2024, 03:58
igl72 писал(а):
14 авг 2024, 05:00
Ерик писал(а):
12 авг 2024, 21:42
igl72 писал(а):
12 авг 2024, 20:42
MICHLET 9.33
Алексей, расстроили человека ! :)))
Сообщение Аутриггер » 05 апр 2025, 23:20
А где Шкешыр ?
Сообщение Aleh » 06 апр 2025, 00:58
Планета Земля, система звезды Солнце, галактика Млечный Путь.
Сообщение Аутриггер » 07 апр 2025, 02:20
А где Шкешыр ?
