Очки, линзы
Re: Очки, линзы
Сообщение fishmonger » 26 май 2010, 22:36
Отчитаюсь, что очки туго, но вошли в Пели кейс 1030. Проблема перевозки сменных очков решена. :yahoo:
Re: Очки, линзы
Сообщение Shoorick » 19 мар 2011, 07:47
fishmonger писал(а):Все испробованные мной антизапотеватели, делают стоящие в очках диоптрийные стекла непрозрачными, хотя прекрасно работают, например, на маске для ныряния.
Пловцы советовали народный метод - слюна:)
Re: Охота на рыбу с луком с каяка
Сообщение Shoorick » 22 июл 2013, 21:36
Однако, при малейшей ряби на поверхности, рыбу даже на глубине 10 см уже не было видно.
Эта проблема решается поляризованными очками.
Интересно, по какому принципу они работают? Эффект у меня совершенно другой, чем у поляризационного фильтра для фотоаппарата. Фильтр эффективнее, а очки иногда "поляризуют" лучше, если их снять и повернуть на 90 градусов. Смотрел разные рыбацкие в соответствующих магазинах.
Сообщение aborigen » 22 июл 2013, 21:49
Фильтр ведь тоже "поляризует" по разному, под разным углом как к солнцу, так и относительно своего центра. А принцип один и тот же. См Закон Брюстера.
Сейчас уже год как Декатлоновские за 30евриков юзаю и в машине и на воде. У прежних от соленой воды линзам кранты.
Сообщение Shoorick » 23 июл 2013, 01:44
Общий принцип работы мне понятен.
Мне кажется, что фильтры и очки "сделаны" немного по-разному. Отличия вкратце описал выше.
Сообщение aborigen » 23 июл 2013, 02:16
Уверен, Тенинч сможет дать более развернутый ответ. Мои же познания тут весьма поверхностны. Да и побарабану как то.
Сообщение fishmonger » 24 июл 2013, 03:25
В современной фотографии обычно используется CPL-фильтр (круговая поляризация), потому как с LPL фильтрами (линейная поляризация) далеко не у всех камер будет работать автофокус.
Сложно сказать какого типа поляризация используется в рыбацких очках, но можно предположить, что линейная, поскольку те же CPL фильтры стоят существенно дороже.
У меня очки с диоптрией, поляризация линейная (проверить можно с помощью зеркала). Вроде нет принципиальных отличий от фильтра фотокамеры, если отметку у оного выставлять сверху.
Сообщение aborigen » 24 июл 2013, 04:06
Как?
Если взять двое поляризационных очков, одни одеть, а в другие смотреть расположив их перед глазами вертикально, то не будет видно нифига.
Сообщение fishmonger » 24 июл 2013, 14:23
Как?
При должной освещенности посмотреть в зеркало сквозь повернутое к себе лицевой стороной поляризованное стекло. Если поляризация круговая, стекло в зеркале будет черным. Если линейная — прозрачным.
Re: Очки, линзы
Сообщение Shoorick » 25 июл 2013, 00:59
fishmonger писал(а):Сложно сказать какого типа поляризация используется в рыбацких очках, но можно предположить, что линейная, поскольку те же CPL фильтры стоят существенно дороже.
Да, думал про линейную и круговую поляризацию, но про метод проверки не знал, спасибо.
Еще поэксперементировал: рыбацким и альпинистским очкам действительно удается лучше удалять отражения света от горизонтальных поверхностей. В других случаях они убирают отражение, только если повернуть их на 90 градусов.
