qazqas
Сообщение qazqas » 02 мар 2018, 05:31
Пва не выровняет надолго неровности, даст усадку.
Сообщение asi2007@ukr.net » 02 мар 2018, 06:01
По поводу шпаклевки - озадачили. С гипсом работать очень не удобно. Реально придется что то химичить что бы уменьшить скорость схватывания.
Но чистовая SatenGips -турецкая реально как мрамор становиться. Очень твердая и шлмфуетсЯ до блеска! Проверено.
То есть не ПВА - клей, а ПВС. Как то не обратил на это внимания. Хорошо что спрашиваю :) Его на заказ брать гдето или он в строительстве есть? Ну гугль знает...
Ну смазать силиконом, смазка для форм белая суспензия как молоко. На ощупб жирная. Я такую на авторынке брал. Мужики бодяжат натирают торпеды, шины, пластик. Без вкуса и запаха. А как иначе смола от формы отлипнет. Или ПВС не прилипает?
Сообщение asi2007@ukr.net » 02 мар 2018, 06:04
qazqas писал(а):Пва не выровняет надолго неровности, даст усадку.
когда то в 80-е годы, жена плпкаты рисовала и покрывала толстым слоем ПВА. Получалось как фирменный плакат с глянцевым покрытием. Нужно посмотреть на форумах по этой теме. Но я вроде бы правильно понял ПВА или ПВС?
Понятнятно, что вскрывать нужно тонкими слоями, что бы подсыхало равномерно. И не потечило.
Сообщение asi2007@ukr.net » 02 мар 2018, 06:25
Aleh писал(а):Строительными шпаклевками шпаклевать болван хуже. Принцип высыхания у них, а не кристаллизации, как у гипса. И их до глянца довести хуже. Ну да Вам виднее. ПВА спирт (PVA, ПВС) - это водорастворимый полимер, в данном случае нанесенный раствор после высыхания дает очень тонкую пленку, ее смолы не пробивают.
По п. 4-не думаю, что даст идеальный глянец. Смазать силиконом -не понял.
Таки да. Я не внимательно прочитал, от бы лоханулся!
ПВА и ПВ спирт - близко но есть разница. Спирт используется для разделения форм. Пишут что для надежности еще использовать воск в качестве разделительного слоя. Силиконы - отзывы плохие.
qazqas
Сообщение qazqas » 02 мар 2018, 07:38
ПВА не дает направленой и прогнозируемой усадки, для этой цели мало пригоден. Силикон вы хотите мспользовать строительный,или промышленый разделительный?
Есть еще такая штука как агар- агар, при малой темп. Оплавляется, хороший разделитель...
Сообщение HEKOT » 02 мар 2018, 09:51
А нужна она, матрица? Если в единичном экземпляре, то может, лучше без матрицы? А то потом её ещё и девать куда-то надо будет. Вот я мотопластик делал без матрицы:
PS: теперь у меня только один кусок ненужного говна, а не два ;)
Сообщение Aleh » 02 мар 2018, 14:23
Можно и без матрицы-сразу делать корпус.
Сообщение asi2007@ukr.net » 02 мар 2018, 17:18
Как в том фильме - "а вот это попробуйте!"
Надеюсь когда каяк будет готов, кто то да заинтересуется. Ну и когда делаешь в матрице корпус всегда выглядит лучше, не нужно столько шкурить и шпаклевать, мне так показалось.
Сообщение asi2007@ukr.net » 02 мар 2018, 17:31
qazqas писал(а):ПВА не дает направленой и прогнозируемой усадки, для этой цели мало пригоден. Силикон вы хотите мспользовать строительный,или промышленый разделительный?
Агар-агар это же желе из него делают?
Посмотрю...
Сообщение HEKOT » 02 мар 2018, 18:02
asi2007@ukr.net писал(а):Как в том фильме - "а вот это попробуйте!"
Это да. Но там другие проблемы. В первую очередь, стоимость матрицы.
Проблема шлифовки частично решается подходящими шлифмашинами. В этом плане каяк удобен тем, что он везде выпуклый.
