Фанерный каяк shrike от cnckayaks
Re: Фанерный каяк shrike от cnckayaks
Сообщение HEKOT » 03 авг 2017, 18:54
а почему на палубе некуда? Вроде, полно места.
Георгий
Сообщение Георгий » 03 авг 2017, 20:05
Передняя палуба почти вся изогнута, в неё не врезать такой плоский лючок. А на задней, да, будет ещё один.
Сообщение HEKOT » 03 авг 2017, 20:11
Георгий писал(а):Передняя палуба почти вся изогнута, в неё не врезать такой плоский лючок. А на задней, да, будет ещё один.
Крышку можно изогнуть. Я так сделал. У меня со стороны коминга палуба изогнута, а со стороны носа -- плоская.
Измерил прогиб и подклеил к крышке второй слой фанеры, придав крышке и подкладке необходимый поргиб.
Георгий
Сообщение Георгий » 03 авг 2017, 20:18
Да, я видел эту технику в видиках от clc boats. Но, если честно, не хочется утяжелять и так тяжелую лодку, тем более, что в длительные походы а ней ходить я не буду. Это лодка как "проба пера").
Kir
Сообщение Kir » 04 авг 2017, 00:19
Симпотичный!
Окуме имеет удельный вес 500-550, а фсф около 750. Но окуме имеет короткие волокна и потому заметно ниже прочность. На каяке может и не критично. У меня парусный тримаран из окуме, на нем нагрузки и скорости другие.
Сообщение HEKOT » 04 авг 2017, 01:29
Это плотность, т.е. кг/м3 ?
Егоррр
Сообщение Егоррр » 04 авг 2017, 04:34
Георгий писал(а):Лючок инспекционный. Сверху, на палубе его врезать некуда, в теории можно складывать туда какое-нибудь барахло, но доставать будет очень неудобно)
Я в палубу врезал, подиум делал под него, правда люк меньшего размера.
Егоррр
Сообщение Егоррр » 04 авг 2017, 04:44
Георгий писал(а): Скега нет. О чем жалею, идти спиной к волне под углом очень неприятно, всё время волна пытается развернуть лодку носом к волне, как флюгель. Надо решать это или установкой руля или скега, пока не знаю.
Коленных упоров ещё нет, пока определяюсь с местоположением сидушки, её сделал из пены с закрытыми порами, из этого материала будут и упоры. Ножные упоры регулируемые с ибэя.
Ещё думаю над обвязкой, нужна ли она мне и по какой схеме её выполнить, что бы не выглядело, что её слишком много.
Со скегом и без поведение как две разные лодки, он должен быть, у меня не получился с первого раза, слишком маленький зазор сделал между скегом и боксом, песком клинит, буду переделывать. Обвязка впереди нужна, весло запасное крепить, помпу. А сзади две веревки вдоль бортов, для весла, чтоб с воды залезать в каяк. Это минимум, по моему мнения, я сделал больше, но пока не применял. Первый двухдневный выход на Белое море на послезавтра в планах
Сообщение HEKOT » 04 авг 2017, 13:49
Есть какая-то инфа, как грамотно скег сделать?
Егоррр
Сообщение Егоррр » 04 авг 2017, 23:25
HEKOT писал(а):Есть какая-то инфа, как грамотно скег сделать?
Склоняюсь к покупке готового комплекта, при следующем строительстве.
