Сколько слоёв стеклоткани
Alfiya
Re: Сколько слов стеклоткани
Сообщение Alfiya » 07 май 2017, 21:21
Именно поэтому надо сушить до конца, иначе стеклоткань будет очень тяжело положить, появятся затяжки которые на липкой поверхности не исправить.
Poseidonkitset
Сообщение Poseidonkitset » 07 май 2017, 23:33
лучше 1 раз нанести смолу на корпус после отверждения - покрыть стеклотканью ортех 160 гр пропитать смолой, шпателем убрать излишки - после отверждения нанести тонкий слой смеси. прошкурить (нанести прошпаклевать) прошкурить и нанести грунт акриловый - это если под покраску. покрыть ПУ краской валиком (если нет краскопульта) слоёв 5-8. будет хорошо. отполировать далее лак.
Сообщение HEKOT » 08 май 2017, 00:58
Poseidonkitset писал(а):лучше 1 раз нанести смолу на корпус после отверждения - покрыть стеклотканью ортех 160 гр пропитать смолой, шпателем убрать излишки - после отверждения нанести тонкий слой смеси. прошкурить (нанести прошпаклевать) прошкурить и нанести грунт акриловый - это если под покраску. покрыть ПУ краской валиком (если нет краскопульта) слоёв 5-8. будет хорошо. отполировать далее лак.
Я ничего не понял.
vavan181
Сообщение vavan181 » 08 май 2017, 15:30
HEKOT писал(а):Для повышения адгезии, а точнее даже для химического связывания (что гораздо лучше, чем адгезия) полностью сушить не надо. Только на такой поверхности неудобно со стелотканью работать.
реакция в смоле длится больше суток , если вечером нанести слой , то утром поверхность будет сухая , но реакция не закончилась , можно смело ложить следующий слой , вечером еще один и т.д. Ткань 160 гр.м уже тяжелая , считай сам 160 гр ткань + 160 гр смола = 360 гр м2 , а если взять ткань 100 гр то получится всего 200 гр м2 , а если взять обклейку с двух сторон , то вес набегает приличный , я бы обклеил так : дно снаружи 100 гр м2 + полоса по килю , остальное 65 гр м2
Сообщение HEKOT » 08 май 2017, 16:15
Из мануалки West System:
2. Гель – начальная стадия отверждения
Смесь переходит в начальную стадию отверждения, когда она начинает превращаться в гель.
Эпоксидная смола уже не может обрабатываться и переходит из состояния липкого геля в
состояние твердой резины. В этом состоянии Вы сможете оставить отпечаток ногтем большого
пальца – это значит, что смесь еще слишком мягкая для шлифовки. Пока предыдущий слой
эпоксидной смолы липкий, следующий вступит в химическое соединение с ним.
Таким образом,
новый слой может наноситься без шлифовки. Эта способность снижается по мере приближения к
последнему этапу отверждения.
3. Твердое состояние – последний этап отверждения
Эпоксидная смесь застыла до твердого состояния и может быть отшлифована и формована.
Оставить отпечаток ногтем большого пальца уже невозможно. На этой стадии эпоксидная смесь
достигает 90% жёсткости, и зажимы могут быть удалены. Смесь продолжит застывать на
протяжении нескольких следующих дней при комнатной температуре.
При нанесении следующего слоя материал уже не будет вступать в химическое соединение,
поэтому, для достижения хороших механических свойств, перед нанесением следующего слоя,
поверхность должна быть тщательно промыта и отшлифована.
CO6AKA
Сообщение CO6AKA » 10 май 2017, 21:11
А кто и чего придумал с тканью Т13. Как через волокна пробить смолу? Ткань плотная и если расстилать ее на сухой корпус она не промокает насквозь и корпус остается лишь чуть-чуть смазанным через ячейки ткани.
Приходится мазать корпус смолой, расстилать ткань, потом греть феном и простукивать кисточкой.
Пишите, очень нужен совет
Сообщение HEKOT » 10 май 2017, 21:42
а если ткань нагреть, дымит?
С.Евгенич
Сообщение С.Евгенич » 10 май 2017, 23:21
CO6AKA писал(а):А кто и чего придумал с тканью Т13. Как через волокна пробить смолу? Ткань плотная и если расстилать ее на сухой корпус она не промокает насквозь и корпус остается лишь чуть-чуть смазанным через ячейки ткани.
Попробуй использовать фен. У меня строительного нет, зато есть дамский (у жены взял старый). И даже с таким- совсем другая песня.
Расстилается стеклоткань на сухую фанеру, сверху кистью наносишь смолу. Далее, в левой руке фен, в правой- резиновый шпатель. Греешь и втираешь смолу в ткань, а заодно удаляешь излишки. Всё очень хорошо пропитывается.
vavan181
Сообщение vavan181 » 10 май 2017, 23:27
под феном оно конечно лучше , вот только на корпус очень тяжелая будет , а если где толщину набрать , например сидушка, люки или еще что , то т-11 будет намного лучше , она не такая грубая и на силане
Alfiya
Сообщение Alfiya » 11 май 2017, 06:01
Если смола долгая, то можно ее слегка, именно слегка подогреть чтобы она стала более жидкой- текучей. В таком случае она будет лучше проникать в ткань. Вам видимо только фен и несколько пар рук помогут, чтобы все гарантировано пропиталось.
