Окраска фанерного каяка
Kir
Re: Окраска фанерного каяка
Сообщение Kir » 27 май 2017, 04:07
У меня так Изображение
только морилка Изображение
без морилки Изображение
Сообщение HEKOT » 13 июн 2017, 15:22
Потом купил (в гитарном магазине!) спиртовую морилку Solar-Lux, о которой упоминается на сайте CLC. Наши, правда, ещё барыжат по тройной цене. Никакой плёнки не создаётся. Но работать трудно. Высыхает сразу, права на ошибку == 0.
Но два слоя под эпоксидкой выглядят шикарно!
Интересно, сколько её потребуется на целую лодку?
Может стоит попробовать наносить спиртовую морилку из краскопульта? Должно получится быстро и без ошибок, и слой более ровным будет.
Вощем я вечор взял пистолет, зарядил в него жидкую морилку (та,которая 45 баксов стоит) и пульнул. Прям в мастерской. Уделал всё вокруг, конечно. Начал с палубы, потом борта и что хватило -- на дно. Покрасилось -- так себе. Так как морилки мало, не было возможности нормально всё настроить. Есть два непрокраса. На видном месте. Видимо, буду бодяжить порошковую и докрашивать. Не знаю, что выйдет из этого.
Цвет красивый, вишнёвый, а не как на фото. Конечно, никакой белый грунт (который я хотел пустить на дно) сочетаться не будет с ним.
Сообщение HEKOT » 19 июн 2017, 16:25
С несколько более правильной цветопередачей и наклеенным малярным скотчем желтоватого цвета.
Сообщение HEKOT » 24 июл 2017, 18:21
А чем лак наносят? Я сегодня попробовал микрофибровый валик -- как-то не очень. Поверхность получается неровная.
Puschistik
Сообщение Puschistik » 25 июл 2017, 01:24
HEKOT писал(а):А чем лак наносят? Я сегодня попробовал микрофибровый валик -- как-то не очень. Поверхность получается неровная.
Что-бы ровно получалось нужно тщательно перемешивать лак после открытия банки, желательно что-бы поверхность была горизонтальной и слои как можно тоньше раскатывать. После после просушки каждого слоя, шлифовать и обеспыливать.
Сообщение HEKOT » 25 июл 2017, 11:58
Понятно всё кроме горизонтальной поверхности. На Ширвотере это невыполнимо :)
А каким инструментом наносить?
Puschistik
Сообщение Puschistik » 25 июл 2017, 15:33
Микрофибровым валиком :D На банке обычно указывают чем можно наносить. Лучше всего конечно краскопультом, но тут нужен опыт. Поролоновми валиками пользоваться не желательно, от них получаются пузыри и со временем валик разваливается от содержащихся в лаке растворителей. Кисти и валики нужно перед использованием промыть и высушить что-бы убрать выпадающие волоски и волокна. Даже кистью можно сделать качественное покрытие. Общий принцип чем тоньше слой и больше их количество тем лучше. При лакировке паркета доходит до 5-8 слоёв лака..
Alfiya
Сообщение Alfiya » 25 июл 2017, 18:02
А цвет морилки или название не подскажете? Очень красиво получилось!
Всё зависит от лака. Некоторые лаки можно только из краскопульта наносить. Лучше взять хорошую синтетическую кисть и попробовать предварительно на чем-нибудь. Некоторые лаки в процессе высыхания натягивают пленку, а некоторые нет.
Но я все равно я за краскопульт, слой получается достаточно тонким и равномерным.
Сообщение HEKOT » 25 июл 2017, 19:24
На банке написано примерно так: "Наносить валиком или кистью. Если распылителем, то бодяжить нашим фирменным растворителем."
Для распылителя у меня нет условий. Лак -- отборная отрава. Надышусь -- помру. Будет жалко ;)
Валик я очищал, в этом плане к нему претензий нет. Но вот поверхность после него неровная. То же самое было с эпоксидкой. Оставался рельеф. Но в итоге я его сошкурил до ровного состояния. С лаком так не выйдет.
Сообщение HEKOT » 25 июл 2017, 19:29
Alfiya писал(а):А цвет морилки или название не подскажете? Очень красиво получилось!
Морилка -- та самая, которая упоминается у CLC: Solar-Lux, цвет "blood red".
От цвета я сам в полнейшём восторге.
Из недостатков:
-- в Австралии стОит как чугунный мост вдоль Амазонки;
-- тёмный цвет -- нехорошо для нашего солнышка.
Лак вот этот
