Вопросы экспертам: эпоксидка не встает
Nirax
Re: Вопросы экспертам: эпоксидка не встает
Сообщение Nirax » 22 авг 2017, 00:30
HEKOT писал(а):
Nirax писал(а):Каяк строю по вечерам в железном гараже, днем на солнце крыша нагревается так, что внутри тем-ра за 40, фанера сухая.
Температура 40 -- это понятно. А влажность-то какая?[/q
Влажность измерить нечем, но думаю невысокая. Заказал сегодня смолу epoxy 520, попробую-отпишусь.
Егоррр
Сообщение Егоррр » 22 авг 2017, 05:08
Попробуйте Эталовские отвердители, забудете что значит смола не отвердилась
Сообщение HEKOT » 22 авг 2017, 07:47
А в ёмкости первый замес встаёт? Попробуй с одного замеса одновременно покрыть фанеру и что-то ещё, например, ламинат.
Если на фанере не будет вставать, а на фанере будет, то точно фанера влажная.
qazqas
Сообщение qazqas » 22 авг 2017, 17:10
Можно экспресметод таароа- замешать, нагреть на кончике ножа, сразу понятно стает или нет.
Nirax
Сообщение Nirax » 23 авг 2017, 13:25
Ребята, если прочесть мой первый пост, станет понятно, что смола из ОДНОГО замеса нанесенная первой порцией спустя сутки липнет, вторая порция(нанесенная через 3-5 мин.) -липнет меньше, а все последующие- становятся отлично. Высокая влажность, несоблюдение пропорций, непромес, происходящего не обьясняют.
Сообщение HEKOT » 23 авг 2017, 13:51
Nirax писал(а):Ребята, если прочесть мой первый пост, станет понятно, что смола из ОДНОГО замеса нанесенная первой порцией спустя сутки липнет, вторая порция(нанесенная через 3-5 мин.) -липнет меньше, а все последующие- становятся отлично. Высокая влажность, несоблюдение пропорций, непромес, происходящего не обьясняют.
По-моему, высокая влажность фанеры объясняет это хорошо:
Первый слой получает максимум воды из фанеры.
Часть влаги попадает во второй слой.
Третьему слою уже ничего не достаётся.
Всё-таки, попробуй такой тест:
1. Замеси эпоксидку
2. Покрой в один слой какой-то сухой недеревянный (непористый, негигроскопичный) материал: пластик, металл, какой-нибудь ламинат, что есть в хозяйстве.
3. Покрой в один слой фанеру
4. Сравни, как эпоксидка встанет.
У меня ощущение уверенность, что будет по-разному.
Puschistik
Сообщение Puschistik » 24 авг 2017, 01:25
Не промес и не соблюдение пропорций как раз очень хорошо объясняют. Первый замес не промешали или не долили отвердителя он и не схватился. Последующие перемешали лучше или пропорции стали соблюдаться и всё схватилось как положено.
Егоррр
Сообщение Егоррр » 24 авг 2017, 04:40
Предположу что смола в объёме прогревает сама себя, поэтому реакция лучше и смола позднего нанесения лучше встаёт
qazqas
Сообщение qazqas » 24 авг 2017, 06:48
чисто из моих домислов- фанера впитала более жидкую фракцию...плохой замес ?
из моих наблюдений, со временем липкость проходит, и ни на что не влияет.из тирнета - советуют протереть.влажной тряпкой и забить.
по составу липкий слой єто либо недореагировавшая база, либо слой проингибирований кислородом.в любом случае ничего смертельного.
на форуме есть совети по нанесению єпоксидки вечером, так как на ночь, охлаждаясь, фанера затягивает в микрокаверни смолу, более глубокая диффузия, пролонгируется время отвердевания.
Сообщение HEKOT » 24 авг 2017, 18:22
Замес-то один.
А в одном замесе непромес (по моему опыту) наблюдается на стыке дна и стенок сосуда. Из этого места смола попадает на изделие в самую последнюю очередь, если уже выскребать начинать. Но один фиг, при нанесении всё смешивается. Только в ёмкости остаётся липко, а на изделии всё хорошо.
