Купил таки каяк... (Wilderness Tarpon angler)
Zav
Re: Купил таки каяк...
Сообщение Zav » 13 май 2010, 19:11
На яйца плещет при резких манёврах ;)
Каяк пустой.
Наверное надо худеть. Кг так на 30 :oops:
Сообщение Legalizer » 13 май 2010, 21:06
Возможно грузоподъемность неподходящая? Какова грузоподьемность каяка, заявленная производителем?
Сильвер
Сообщение Сильвер » 13 май 2010, 22:07
Мда... Интересно, сами продавцы, хоть в курсе, какие каяки они продают. В смысле, подходят ли они для пресной воды. Рискую наступить на те же грабли... :(
Сильвер
Сообщение Сильвер » 13 май 2010, 22:16
Грузоподьемность Tarpon 140 составляет 170 кг.Так, что никакого перегруза нет и в помине.
Сообщение Legalizer » 13 май 2010, 22:32
Гм... Интересная история. Может быть действительно лодка рассчитана на морскую воду...
С sit-inside такого, впрочем не произойдет. Дополнительный аргумент в его пользу :)
Zav
Сообщение Zav » 13 май 2010, 22:32
Судя по посадке Фишморгена в каяке. Он у него шире.
Я примерялся, у меня коробка с фотиком между ног не станет.
Интересно у него вода стоит или нет?
Я вешу сейчас наверное 110 кг. Нефига не спортивный дядька с мамоном. :D
Фишморген а у Вас какой вес? :oops:
Сейчас смущает вот что. Я собрался летом на недельку попутешествовать. Груза наверное будет кг 40. Буду наверное сидеть в воде или придется дырки закрывать. Хотя при этом грязновато в кокпите становиться.
Или можно по бокам пришпандолить доп поплавки. Хотя это изврат. Зато никакая волна не опрокинет :geek:
Сообщение fishmonger » 13 май 2010, 22:46
Zav писал(а):Интересно у него вода стоит или нет?
Когда каяк груженый и на мне много одежды, задница слегка подмокает. В малонагруженном состоянии примерно вровень в поверхностью воды.
В районе центнера.
Еще разок повторю — силиконовый поджопник или кусок туристической пенки под сиденье полностью решают проблему.
Zav
Сообщение Zav » 14 май 2010, 01:13
На нём уже стоит приличное сиденье.
Хотя можно придумать крепление пенки мм. 20 под сиденье.
Zav
Сообщение Zav » 14 май 2010, 01:17
Это силиконовапя сидуха? Может есть посолидней?
Мне не очень нравится что когда упираешься в спинку она сьезжает по высоте. Крепёж не держит. :(
Сильвер
Сообщение Сильвер » 14 май 2010, 01:19
Пенка под зад - это понятно, но ноги получается, все равно будут на два сантиметра в воде ... И это при пустом каяке. А с полной нагрузкой, может, вообще, бассейн получится.
