Кроссоверы
kayaker.ru
Re: Кроссоверы
Сообщение kayaker.ru » 11 фев 2014, 21:44
Не забываем о лодках с которых начался весь класс - Liquidlogic XP9 и XP10.
Удобство посадки выше всяких похвал. Скег выдвигается ручкой.
Патентованный полиэтилен от Ravago
Единственный минус - цена с этого года кусачая...
Вместимость как и у всех в классе...
Ежегодно LL организует 12 дневное путешествие на каяках Liquidlogic XP10 по Гранд каньону реки Колорадо.
фото-видео отчет о путешествии можно посмотреть здесь
Павел
Re: Кроссоверы
Сообщение Павел » 14 фев 2014, 04:38
Legalizer писал(а): Все же интересно, как тогда оправлялась лодка в Кемь из Москвы?...
Если попросить, то нарушат инструкции и возьмут. Фёдор из Питера при мне так свой Кодиак отправил. А на следующий год мне на этом же вокзале отказали. А Kosya, насколько я помню из его отчёта, конкретно помучался из-за того, что лодка не габаритная. Он же там целый детектив расписал. А если бы он отправлял что-нибудь не очень длинное, то просто молча сдал бы, молча расплатился и ушёл с квитанцией. Так коммерческие перевозчики типа "Деловых линий" и "Севертранса" принимают наши лодки к отправке.
Valley Etain 17.5 RM.
Seabird Victory HV.
pavel-lebedev.ru
VKS
Re: Кроссоверы
Сообщение VKS » 14 фев 2014, 19:09
Теоретически по скорости dagger axis 10.5 насколько будет оставать от 12.0 ? И какие у них будут приблизительно крейсерские скорости на спокойном озере без волн ?
ТТХ
axis 10.5
Длина (Д) = 320см
Ширина (Ш) = 72см
Д/Ш = 4,44
axis 12,0
Длина (Д) = 366см
Ширина (Ш) = 70см
Д/Ш = 5,23
Re: Кроссоверы
Сообщение Legalizer » 14 фев 2014, 20:05
Разница будет не очень большой. Можно выходить вдвоем на этих лодках, думаю, если вопрос к этому. 4-5 км/ч на обеих лодках можно грести. Расслабленно - 3-4 км/ч.
VKS
Re: Кроссоверы
Сообщение VKS » 14 фев 2014, 20:34
Вообще ищу замену двух местной байдарки для ПВД по рекам и озерам, а также для походов по несложным речкам Карелии.
Как правило ПВД состоит из флота байдарок Таймень-2 и аналогичным . Требуется не оставать от них существенно.
Отношение Д/Ш у Таймень - 2 и Dagger Axis 12.0 примерно одинаковое(5.88 и 5.23 соответсвенно ). Крейсерская скорость Тайменя примерно 5..6км/ч на спокойном озере.
Re: Кроссоверы
Сообщение Legalizer » 14 фев 2014, 21:06
Ну так берите 16-ти футовую лодку и будете делать эти Таймени только в путь :) Или еще длиннее. Для походов оно и сподручнее будет - там места больше потому что.
Почему именно на 12 футов смотрите, если задача такая?
VKS
Re: Кроссоверы
Сообщение VKS » 14 фев 2014, 21:19
Все же не правильно выразился.
Для длительных походов по спокойным рекам, озерам, морям есть каркасный 17 футовый каяк.
В дополнению к нему нужен полиэтиленновый каяк для порожистых несложных рек Карелии(специализированный сплавной не интересен, душа лежит к кроссоверу), рыбалки(чем короче, чем проше перевозить), занятий в бассейне(с длинным судном не пускают) и ПВД по узким, вертлявым , завалистым речкам (т.е в этом случае не нужна длина, чем короче , тем лучше).
Поэтому даже Dagger Alchemy 14 считаю будет слегка длинноват.
Re: Кроссоверы
Сообщение Legalizer » 14 фев 2014, 21:24
Тогда выбор достаточно логичный, но встает вопрос, при чем тут Таймень? :) Таймень разве годится для "ПВД по узким, вертлявым , завалистым речкам"?
В общем, если важно не отставать, лучше берите 12 футов. И все же посмотрите на Dagger Alchemy 14.0L. Очень крутая лодка и подходит под все ваши задачи, если пролезает по длине в ваши требования :) Она очень маневренная, кстати, если все правильно делать.
VKS
Re: Кроссоверы
Сообщение VKS » 14 фев 2014, 21:32
В нашей деревне "Таймень" и ее производные годятся и для завалов и для порогов. К сожалению....Именно такой тип суден у друзей и знакомых. Боюсь в ближайшие годы ничего не поменяется.
Смотрел на Alchemy в первую очередь, но
1. Чуть сложнее будет в порогах на ней в Карелии, чем на Axis.
2. Чуть Сложнее траспортировка и хранение.
3. У Аxis более комфортная, судя по описанию/фото , сидушка. Аxis имеет регулируемую по высоте спинку. Тогда как у Alchemy спинка очень низкая. Хотя этот пункт сложно назвать существенным недостатком. Зато у Alchemy грузовые люки в носу и корме.
Re: Кроссоверы
Сообщение Legalizer » 14 фев 2014, 21:48
VKS писал(а): 1. Чуть сложнее будет в порогах на ней в Карелии, чем на Axis.
Не факт. Если вы про простые пороги говорите, в которых на пупындрах плавают.
Транспортировка - нет. Хранение - да (надо больше места).
Это же ее минус. Про нормальный эскимос можно забыть.
Со временем поймете, что именно такой спинка и должна быть. Она не ограничивает движений и хорошо поддерживает при этом.
