Постройка Outer Island Sea Kayak
rudi55
Re: Постройка Outer Island Sea Kayak
Сообщение rudi55 » 10 июн 2013, 21:30
stapelmoor писал(а):начал выставлять формы
теперь хоть видно что это будет
начинаю резать стрипы
даже есть рисунок
пока запаковал, несколько дней не буду делать, пока еще куча работы по ЧПУ станку, еще и документы штурманские делать..
есть вопрос к тем кто уже строил из реек, принципиально ли чтоб фрэймы стояли идеально вертикально или можно допустить легкое отклонение? еще как сращивать стрипы прямо на каяке или заранее заготавливать а потом приладить
Классно....
Но Я пошел ,по более простому пути....
Поставил лазерный уровень, и выставил все шпангоуты.....Довольно быстро....и точно....
stapelmoor
Сообщение stapelmoor » 10 июн 2013, 22:03
Классно....
для этого нужно иметь еще и лазер уровень, игрушка довольно дорогая как для одного раза
Тоже присматривался.....BOSCH хорошая фирма...НО....цена не всегда в адеквате...
Выбрал многофункционал UTOOL 2.4 Квт и полностью доволен.....Выбором..
фирма довольно бюджетная, я б купил макиту но жаба давит, еще рейсмус хочу
Клей ПВА (D4)
есть фото как он выглядит? и где купить?
дерево брал во Львове там много экзотического дерева, отправляют перевозчиками
еще какой малярный скотч использовать? обычный что продается во всех магазинах рвется уже на катушке не говоря уже о клеещих свойствах, использовать изоленту? или silver tape ?
еще вопрос стоит заморачиватся с фрезеровкой cuve and bead, или менять углы ручным рубанком? америкосы пишут что через недельку практики каждую рейку за 15 минут уложить можно
stapelmoor
Сообщение stapelmoor » 11 июн 2013, 02:22
сейчас новые проблемы, решил поиграться на отбракованных рейках, и они не ложатся на свои места похоже что формы смещены немного хотя по уровню всё ок. где-то щели где-то выгнутости, причем с другой стороны все ок, если по правому борту щель то с левого должно быть выпукло но там все нормально, может формы напечатаны криво?
rudi55
Сообщение rudi55 » 12 июн 2013, 03:39
У любого мало мальски уважающего строителя есть лазерный уровень, на один вечер любой даст попользоваться.....
Макит и Бошев не накупишься.....
Тем более сравнивать станок с чугунным столом UTOOL (вес около 100 кг) и станок с пластиковым корпусом BOSCH (весом 25 кг) не совсем корректно.....Бюджет UTOOL 2.4 - 5700 грн.......
ПВА- клеи бывают D2,D3.......Вам подойдет D3 (влагостойкий), D2 не влагостойкий но пойдет и он, просто разница в цене не велика.....D4( однокомпонентный водостойкий полеуретановый клей) цена в 2 раза больше чем D3......
Смысла использовать D4 не вижу т.к. лодка ламинируется стеклом.......
Я беру D3 в "Эпицентре".....
D2,D3,D4 это марка клея а производитель может быть разный........
СТОИТ заморачиваться с фрезеровкой.....Тем более если Вы поклонник брэндовых вещей и у Вас такая рейка...... ;)
Я купил итальянский комплект из 2 фрез,ресурс до переточки 2500м.......Но в инете можно найти и недорогие китайские.....
rudi55
Сообщение rudi55 » 12 июн 2013, 03:48
stapelmoor писал(а):сейчас новые проблемы, решил поиграться на отбракованных рейках, и они не ложатся на свои места похоже что формы смещены немного хотя по уровню всё ок. где-то щели где-то выгнутости, причем с другой стороны все ок, если по правому борту щель то с левого должно быть выпукло но там все нормально, может формы напечатаны криво?
То что я вижу на фото ,это косяки при установке шпангоутов,ни в коем случае не стартуйте рейкой пока их не устраните.......
В проэкте ошибка исключена т.к. он у Вас фирмовый .......
Проверьте расстояние между шпангоутами скорее всего оно должно быть 1 фут = 305 мм, и ось должна проходить по центру (толщины фанеры) шпангоутов......Ну и найдите лазерный уровень, на один вечер......
Желаю удачи.....
stapelmoor
Сообщение stapelmoor » 12 июн 2013, 05:20
я пока тормознул стройку, попросил знакомых чтоб в Киеве перепечатали чертежи, перепроверь может я криво напечатал, или склеил, лучше так, чем криво построить. сегодня приехал dvd от автора думал что там будет что-то толковое а там он просто катается и говорит что каяк такой пи...атый :(
rudi55 если у вас есть фреза для реек может я могу у вас взять прогнать свои рейки? потом отправлю обратно :oops:
нашел у себя такие вот фрезы но они великоваты, окружность будет открытой
rudi55
Сообщение rudi55 » 13 июн 2013, 02:59
Фрезы не дам , не могу переступить определенные жизненные принципы ......
Даю ссылку где можно приобрести http://www.woodmach.com/CMT.pdf
Позиция называется "Фрезы для жалюзи 955.701.11"..........Цена пары около 800 грн.
Там же есть фреза "для ручек интегрированных в мебель 955.102/955.601"....... Цена около 530 грн.....
Размер рейки толщина, должна быть 6,35мм (+\- 0,05мм).......И фрезы должны быть под этот размер........
Желаю удачи.........
stapelmoor
Сообщение stapelmoor » 13 июн 2013, 04:23
спасибо за помощь, вот фреза для ручек интегрированных в мебель там кажется внутренний и внешний радиусы разные?
еще вопрос может вы знаете есть ли среди наших форумчан владельцы каяков с океанским маленьким кокпитом на Украине, все не могу решится с типом, хочется прокатится чтоб прочувствовать
H-520
Сообщение H-520 » 13 июн 2013, 07:12
Из трех типов кокпита, которые в кфондри предоставлены, я делал самый большой.
Маленький будет удобен, если корпус очень низкий, если по пояс, вы просто не должны замечать бортов, ну, краев кокпита.
rudi55
Сообщение rudi55 » 13 июн 2013, 17:37
Даю ссылку , огромное количество бесплатных планов каяков и каноэ, на любой вкус и цвет.....
http://www.paddlinglight.com/kayak-and-canoe-plans/
Планы проверенные............Чертежи даны в масштабе 1:1,распечатывайте в формате А0 и стройте лодки.....
