https://seakayakusa.com/wp-content/uplo ... -Chart.pdf
Почему все производители не могут так же расписать? А то пишут какие-то абстрактные s, l, m, bdsm...
"Ocean B" должен подойти. Но всё равно если у кого опыт шитья есть - поделитесь.
шить резинку тот еще гемор, особенно вручнуюRegerald писал(а): ↑20 ноя 2020, 18:57У Рида нашел вменяемую таблицу размеров![]()
Почему все производители не могут так же расписать? А то пишут какие-то абстрактные s, l, m, bdsm...![]()
У меня процесс пришивания резинки к неопрену выглядел так. Расправленное полотно юбки с уже вклеенным и вшитым тубусом разложил на фанере. по периметру с шагом в полтора-два сантиметра вбил тонкие гвозди,оставив над поверхностью примерно 8 мм. примерил резиношнур,обрезал и срастил в нужный размер (космофен ца12 или другой подходящий цианакрилатный клей). Промазал клеем (ур 600 или другой полиуретановый/уретановый клей ) кромку юбки и резиношнур. Подсохло,дал второй слой клея,досушил на отлип и надел резиношнур на гвозди периметра. Прижал по периметру к юбке . Пришил мелкими стежками. Удалил гвозди,получил юбку. Неопрен брал тройку.Но всё равно если у кого опыт шитья есть - поделитесь.
А Томассон ведь предупреждал
Я брал юбку у Snap Dragon, там вроде тоже размеры вменяемо прописаны и ещё они изготавливают под заказ. Брал здесь:
Конечно. Меня подкупила цена вопроса. Ну а мелочи жизни можно и напильником доработать. Так даже интереснее.
С моим весом, даже при ударах о волны такого не наблюдал. Небольшие неровности на днище видны, но местного характера, на свойствах не отражаются.uneven thickness of the laminate – partly so thin that the bottom flipped into a concave depression that had to be pushed back from the inside when the kayak was pulled ashore,
Седушка не идеальна, но и царапин не оставляла. Неудобно то, что под неё не подлезть даже губкой, там остаётся вода. Спинка совсем неудобная и подворачивается при посадке, буду переделывать.a seat was so badly constructed that it flexed under pressure and carved deep scratches on the inside of the hull – and was furthermore attached wrongly so that it made rolling hard and standard spraydecks not usable,
the stitching in the back band became undone after a short time and had to be restitched,
Это правда. Я их снял нафиг, сделаю зимой новые по размеру. Но и без них нормально, рубка и так довольно узкая и коленями можно плотно удерживаться.the thigh braces, though looking promising, is hard plastic and "seem to have been molded around the legs of an anorexic paddler who sits with her legs straight out in front",
Он наверное говорит о "кейхол"-версии. У меня океанская, она ещё меньше. В комплекте с каяком шла юбка, но она течёт в рай оне поясницы.the cockpit is longer and narrower than on the plans and the reviewer found no commercially available spraydecks that fit,
Скег работает и дозируется нормально. Имеет небольшой люфт - стучит на волнах. И, как кажется, при полностью опущенном скеге лодку тянет вправо. Если подать наполовину, всё нормально.the skeg is so badly engineered that once it has been fully retracted there is no way of dropping it again with the handle by the cockpit,
Пока что всё было сухо даже после переворотов.the hatches leak badly, due to sloppy workmanship,
