Chesapeake 17
Re: Chesapeake 17
Сообщение Иванов Андрей » 29 мар 2017, 06:17
сом18 писал(а):Здравствуйте! решил построить каяк. по чертежам для чесапика 17 напилил детали из 4 мм фанеры ФСФ 300х150 см. все детали по длине листа, но поперек двух слоев волокон, верхняя часть куполом изгибается с трудом. так надо или я всё запорол? если не правильно, то можно ли заменить только верхнюю часть деталью с волокнами вдоль?
Добрый день! Если я правильно понял вопрос, то проблема возникла с изгибом верхней палубы, а остальное все хорошо сошлось? Если так, то можно заменить только верх. А если все таки удастся выгнуть (может при помощи смачивания или каких то приспособ), то можно ничего не менять. Просто не совсем понятно, в чем проблема. Фотографий нет?
Liniviy
Re: Chesapeake 17
Сообщение Liniviy » 29 мар 2017, 06:32
Проблема в том,что коллега не правильно расположил (выбрал)фанеру.Волокна должны располагаться вдоль длинной стороны .НЕ СОГНЕТСЯ
Re: Chesapeake 17
Сообщение Иванов Андрей » 29 мар 2017, 06:35
Liniviy писал(а):Проблема в том,что коллега не правильно расположил (выбрал)фанеру.Волокна должны располагаться вдоль длинной стороны .НЕ СОГНЕТСЯ
Да, лучше новую деталь сделать. Согласен
Liniviy
Re: Chesapeake 17
Сообщение Liniviy » 29 мар 2017, 06:46
Да, лучше новую деталь сделать. Согласен[/quote]
Или отступить от проекта и сделать деку не изогнутой, а двухскатной.
сом18
Re: Chesapeake 17
Сообщение сом18 » 29 мар 2017, 17:23
Спасибо, буду менять верхнюю часть. у этой фанеры волокна идут поперёк длины листа. остатки есть, сначала склею на всю длину, потом вырежу по неправильному шаблону. Блин, всю ночь не спал.
Aleksey665
Re: Chesapeake 17
Сообщение Aleksey665 » 11 июл 2018, 04:51
Здравствуйте!
Мы с другом надумали строить каяки, очень понравилась данная конструкция, но вот чертежей в хорошем качестве не найти. Если не сложно скиньте на почту daa18@ya.ru фото или скан. Можно хоть кусками, главное чтобы всё было видно, цифры и обозначения.
В начале темы было, но ссылки уже мертвы.
Спасибо!
Kir
Re: Chesapeake 17
Сообщение Kir » 11 июл 2018, 21:32
https://yadi.sk/d/r1eDbCBVCfbRr/Kayak plans/S%26G Chesapeake 17
LiamJonson
Re: Chesapeake 17
Сообщение LiamJonson » 15 июн 2019, 00:33
подскажите ,кто строил, у меня кокпит получается в длинну где то 1.10 м-это нормально или нет?Мне что то кажется что мало.На шервотере 14 и то больше у меня получился.Вот что сомневаюсь
Kir
Re: Chesapeake 17
Сообщение Kir » 15 июн 2019, 00:41
Подберите юбку, потом режте.
1,1м это большой кокпит
Re: Chesapeake 17
Сообщение Constantine » 15 июн 2019, 03:43
LiamJonson писал(а):
15 июн 2019, 00:33
1.10 это длина отсека кокпита, то есть от переборки за спиной, до переборки в ногах или размер «очка»?
Если отсек, то мало однозначно, у меня 1,30, впритык. Если «очко», то многовато. Нет смысла таскать такую большую юбку, впрочем есть смысл сделать размер такой как у вас на шервотере ради унификации.
