Taaroa
Сообщение Taaroa » 05 июн 2015, 01:32
vavan181 писал(а):а этот standamaran. тоже прикольно , взял бензокосу , приладил винт и пристроил между поплавков , мотор получится перед ездюком очень удобно
Я тут сегодня на него свежим взглядом посмотрел.
В общем мне вот сейчас видится что его еще и разборным по длине сделать проще чем обычную доску.
Там внутренний борт плоский к нему любую пластину пришурупь и считай собрал. Ни с какими трубами возится не надо.
Крепление сидушки только если задуматься над возможностью раздвигаться на воде проблемным местом представляется.
vavan181
Сообщение vavan181 » 05 июн 2015, 01:34
И поплавки сверху надо делать плоскими , чтоб стоять удобно было , ну по крайней мере в районе кокпита
Taaroa
Сообщение Taaroa » 05 июн 2015, 01:38
это получается столько работы , лучше вставить между шпангоутами эппс и оставить его там
Это получается если все шангоуты вообще вынимаются. И им на замену делаются другие по такой технологии.
Если же болван со шпангоутами внутри остается то само собой ни чего городить не надо.
Опять же возни с полосками гораздо меньше, чем с двумя одинаковыми болванами. Тем более что внутри ни какой аккуратности не требуется.
А так то сделал один болван выклеил на нем два корпуса. Ляпота. :) захотел через год еще два сделал.
vavan181
Сообщение vavan181 » 05 июн 2015, 01:39
трубу т образную на соединяющую трубу надеть , а вторую т сделать побольше чтоб на доске лежала
vavan181
Сообщение vavan181 » 05 июн 2015, 01:40
так хоть бы фотки скинул посмотреть что и как
Taaroa
Сообщение Taaroa » 05 июн 2015, 01:42
vavan181 писал(а):И поплавки сверху надо делать плоскими , чтоб стоять удобно было , ну по крайней мере в районе кокпита
Да они на том чертежике и так не шибко круглые сверху. Думаю ногу поставить всяко можно будет. Ну опять же сострогнуть чуток с болвана не вопрос.
Там присмотрись к картинке, на ней не совсем тот ROCAT что на фотографиях. Там поплавки более обтекаемые, с правильной водоизмещающей кормой, а не резко обрезаной.
vavan181
Сообщение vavan181 » 05 июн 2015, 01:47
Не совсем понятно на картинке , но чтобы отталкнуться от этого чертежа , надо размеры поплавков длинна ширина и на какой вес рассчитан
vavan181
Сообщение vavan181 » 05 июн 2015, 01:51
надо рассчитать на грузоподьемность примерно 250-300 кг , надо где то еще глянуть сколько мотор 5 лс весит , чтоб лишнюю грузоподьемность не забивать в расчет
Taaroa
Сообщение Taaroa » 05 июн 2015, 01:54
vavan181 писал(а):Не совсем понятно на картинке , но чтобы отталкнуться от этого чертежа , надо размеры поплавков длинна ширина и на какой вес рассчитан
Ну это в любом случае на глаз. Увеличить имеющиеся на картинке шпангоуты до нужных размеров. Собрать их на нужной длинны палке :)
Примерно диаметр поплавков можно вычислить по фото. Только надо где то размеры роката поискать.
Тут вот на вскидку нашел видео из которого понятен принцип пенопластовых шпангоутов.
Там правда каноэ в матрице выклеивают, ди и обжимают все по науке ваккумом но это не важно. Главное смысл действий.
Смотреть с 1.20
http://m.youtube.com/watch?v=n-kP5O7A4ys
Taaroa
Сообщение Taaroa » 05 июн 2015, 02:03
vavan181 писал(а):надо рассчитать на грузоподьемность примерно 250-300 кг , надо где то еще глянуть сколько мотор 5 лс весит , чтоб лишнюю грузоподьемность не забивать в расчет
Ну смотри объем трубы диаметром скажем 30 см примерно 70 литров на метр.
Возьмем длинну три с половиной метра с учетом потерь в объеме на сужающихся концах, если рассчитывать на длинну ката 4,5 метра то примерно верный расчет получиться.
Итого 1 поплавок при половине осадки выдержит больше ста кг. Реально больше так как я явно сейчас все шибко округлил.
Так что 30 см диаметра должно хватить .
Мотор 5ка кг около 20 весит.
Последний раз редактировалось Taaroa 05 июн 2015, 02:09, всего редактировалось 1 раз.
