Палатка
Alexsan
Re: Палатка
Сообщение Alexsan » 04 янв 2014, 23:50
Alexsan писал(а):После долгого изучения разных быстрораскрывалок, мне больше всего понравился "зонтичный" тип. Преимущества: быстая как разборка, так и сборка; форма упаковки цилиндрическая, что позволяет упаковать в герму и засунуть в нос лодки. Но что удивляет - НИ ОДНА! фирма с именем их не выпускает. Все какие-то левые или полулевые. Ну и водонепроницаемость тента - всего максимум 2000 мм. Сильный дождь продолжительностью до часа выдержит, но если всю ночь шторм - то трындец. Пока из этого типа нашел наилучший вариант такой:
http://www.amazon.de/Zelt-Highlander-Ar ... m_sbs_sg_6
Но хотелось бы, конечно, поводоупорнее...
Заметил, что забыл написать отзыв о палатке. Короче, мне она в принципе понравилась, собирается очень быстро, без труда, и разбирается также моментально (принцип зонтика). Грозу и шторм со шквальным ветром, продолжавшуюся всю ночь выдержала "на ура", нигде ничего не протекло. Складывал с утра в мокром виде и устанавливал опять вечером, внутри все было сухо. Единственные недостатки - размер и вес. Если путешествовать на каяке с возможностью вталкивать герму с палаткой в носовую или кормовую часть со стороны кокпита, либо при путешествиях на сборной байдарке, в принципе это не напрягает. Другое дело, ежели по маршруту есть обносы, участки, где каяк надо тащить по суше и т.п. Тут уж лучше взять более легкую и компактную палатку. Но, т.к. в принципе, любой турист имеет у себя в арсенале палаток штуки 3 - 4 для разных случаев, то эту можно вполне прикупить для длительных походов по гладкой воде или вдоль побережья внутреннего моря или озера (где нет больших волн).
VKS
Re: Палатка
Сообщение VKS » 22 апр 2014, 21:48
Любопытная палатка от Снаряжения.
Альтаир.
Конструкцию похоже содрали вчистую у Big agnes
Мин. вес 1.65 кг.
Обитаемость 1+ (100см ширина). Хотя по схеме в каталоге укахана ширина у головы 120см. Т.е это полноценная двушка.
В сложенном состоянии 14х55 см.
Akieshi
Re: Палатка
Сообщение Akieshi » 24 апр 2014, 01:38
http://www.ozon.ru/context/detail/id/7765121/ У меня для семейных походов такая палатка, покупал в конце осени, когда на все товары такого плана скидки, обошлась в три тыс.рублей, довольно приличная палатка, а для себя тоже покупал одноместную, правда однослойную, всего за 1.500 руб, несколько раз брал ее на сплавы и доволен, быстро собирается и разбирается, компактная. http://sport-shop.com.ua/2-h-mestnaya-o ... ton-kivu-2
Мой каяк SEABIRD EXPEDITION
zero
Re: Палатка
Сообщение zero » 26 апр 2014, 06:19
http://www.zelenoemore.ru/palatki/6982.html
Использую для ультралайтовой пешки и походов на надувном каячке. Минимум веса и места при вполне "взрослых" ТТХ. Но за это приходится мириться с теснотой и символическим тамбуром.
П.М.
Re: Палатка
Сообщение П.М. » 26 апр 2014, 09:40
http://mountain-rock.ru/product/palatka ... ega-2-alu/ Была взята мной как вполне бюджетный вариант на сезон. Живет у меня четвертый год,не смотря на заявленные очень невысокие характеристики гидрозащиты палатка оказалась на высоте,вполне таки приятная неожиданность. Тем более приятная,что брать ее пришлось быстро.заменив ей вот это: http://www.splav.ru/goodsdetail.aspx?gi ... 1458673067 Личный опыт на первом же дождливом маршруте дал понять,что этой палатке смело можно присваивать статус дельфинария. Воду держит отвратно. Ну и для воды лишние кило-полтора некритичны,а обитаемость двухслойной двушки в сравнении с однослойной однушкой ,сами понимаете,выше.
Raa
Re: Палатка
Сообщение Raa » 13 май 2014, 19:21
Лично для меня вес палатки не имеет значения. +/- килограммам - пофиг. А вот объем в сложенном виде - это да, важная вещь! Но обычно упакованные палатки не сильно объемом друг от друга отличаются. Моя двушка от Мармота не сильно меньше трешки с большим тамбуром от Трампа. А вот палатка от Немо с надувными дугами очень заинтересовала.
Вот такой вариант: http://www.nemoequipment.com/product/?p=Gogo+LE
Посмотрите видео.
http://www.youtube.com/v/mQK6agBDgY8
Её объем в сложенном виде - это нечто! Мешок размером с грейпфрут :shock:
Кстати, они позиционируют её как палатку именно для морских каякеров.
Prijon Seayak
Liquidlogic Remix XP10
Тритон "Свирь"
buxarin
Re: Палатка
Сообщение buxarin » 03 июн 2014, 20:20
Проверял на выходных снаряжение и решил поделиться фото своего походного гамака.
Explorer Deluxe Asym Zip
http://hennessyhammock.com/catalog/spec ... _asym_zip/
тент Hex Rainfly 30D Silnylon
http://hennessyhammock.com/catalog/prod ... _sylnylon/
Хочу сказать, что спасть в нем очень даже удобно, ощущения, что как-то криво лежишь отсутствует. Естественно его надо правильно устанавливать, но это как с любой палаткой, только надо не ровное место найти, а правильно натяжение отрегулировать.
Поспал в нем завернувшись в спальник ночку при температуре около +10 - и намека на холод не было, даже раскрывался - жарко было. А выспался прекрасно! Нижняя часть не продувается даже при сильном ветре, москитная сетка с очень маленьким зерном и тоже не дает эффекта сквозняка, тент прекрасно крепится на основные стропы гамака, стойки под тент дают возможность организовать крытое место для отдыха, в общем для походов по средней полосе, считаю, самое то.
Опять же на даче ребенок в восторге от него, и качается как на качелях и спит там днем.
Если кому интересно - могу подробнее рассказать.
PS: Есть так же второй гамак от Clarks
http://junglehammock.com/product/camo-n ... e-hammock/
но он пока лежит, пробу снимать буду позже
установленный гамак
П.М.
Re: Палатка
Сообщение П.М. » 10 июн 2014, 02:15
Отечественный ответ гамакам: http://gamak-soyka.ru/
Роман36
Re: Палатка
Сообщение Роман36 » 10 июн 2014, 04:53
zero писал(а):http://www.zelenoemore.ru/palatki/6982.html
как смирится с ценой в 12 кг???
MAY_DAY
Re: Палатка
Сообщение MAY_DAY » 15 июн 2014, 09:47
У меня двухместная палатка Кондор 2 N Si всесезонка. Двухслойная трёхдуговая полусфера с независимой внутренней палаткой два входа два тамбура. Конденсата утром нет,хорошая вентиляция,устойчива к ветру ,не промокает (Водостойкость материалов - 4000/8000 мм после года эксплуатации) не занимает много места. Объёмные тамбуры позволяют разместить в них все вещи которые в непогоду останутся сухими(в тамбурах есть пол). В любую непогоду в ней как в танке,пользуюсь ей довольно часто 1,5 года и очень доволен.
