В движении, как я понял, остойчивость каяка увеличивается по сравнению со статическим его состоянием. Во время ловли приходиться лодку пускать в дрейф и заниматься рыбой. Вот в этот момент, во время дрейфования ширины 60см будет достаточно? Видимо из этих соображений рыбацкие каяки имеют ширину по 2,5-3 фута.fatoom писал(а): Но вот про остойчивость уже вроде бы говорили, пользователь Андрей Иванов сделал каяк 60 см шириной, так этой самой остойчивости заглаза достаточно. Бабусечка 72-х лет спокойно гребла, с первого раза, без особых проблем.
Kfoundry 1.6.4
Re: kfoundry1.6.4
К вопросу об остойчивости.
- fatoom
Re: kfoundry1.6.4
это зависит скорее от скорости и техники гребли (по крайней мере судя по опыту в спортивной байдаркеВ движении, как я понял, остойчивость каяка увеличивается по сравнению со статическим его состоянием.
полностью поддерживаю. P.S можно размеры писать не в футах, дюймах а см и метрах?! А то я в этих местах "зависаю"Ширину 75, я посоветовал, но для СОТ каяка, рыбацкой направленности, для гребца без навыков. СитИн разумеется и 60 хватит, там посадка то ниже. Только вот чтобы ноги были в сухости, надо комбинезон иметь. Тем более, Вы говорите вода до 3 градусов остывает. Без комбеза и Вы рискуете остыть. Даже если каяк будет 90 см шириной. Берегите себя.
- fatoom
Re: kfoundry1.6.4
Килеватого днища вполне достаточно, думаю будет если нет то в дальнейшем можете всегда "приколхозить" рульПодскажите по килю. Нужен он или не нужен? Если да, то в каком виде? Килеватое днище или отдельным элементом?
- Иванов Андрей
Re: kfoundry1.6.4
Немного подредактировал, думаю что если что не так, то можно доработать
- 2.yak
- (32.02 КБ) 465 скачиваний
Re: kfoundry1.6.4
Понял, буду в метрической системе. Хотя футы и дюймы даже при первом опыте общения с ними, раздражения не вызывают. Даже наоборот- интересно, как англо-саксы с ними работают. Да и наши прадеды футо-дюймы щелкали на ура.fatoom писал(а):P.S можно размеры писать не в футах, дюймах а см и метрах?!
За киль понятно, да и Андрей уже сделал килеватое днище.
Re: kfoundry1.6.4
Отлично, мне Ваш вариант очень понравился. Достойный того чтобы бороздить просторы Черного моря.Иванов Андрей писал(а):Немного подредактировал, думаю что если что не так, то можно доработать
Андрей по кокпиту вопросы.
1. Высоты передней части 36см достаточно будет?
2. Размеры кокпита 90х45см не великоваты?
Я не умничаю, хочется понять самому. Дойти до сути, так сказать.
- Иванов Андрей
Re: kfoundry1.6.4
я уменьшил высоту в районе коленок. Была 44 см - это слишком. Там надо так - сесть в положение, которое удобное и померить высоту в коленях. Эту высоту и выставить с учетом высоты киля и плюс пару см или сколько на свое усмотрение.
- Иванов Андрей
Re: kfoundry1.6.4
Я думаю, что кокпит должен быть стандартным, чтобы легче было подобрать юбку. Без юбки на море при волнах сразу можно набрать воды и тогда удовольствие будет ниже среднего. 90х45 - вроде бы нормально. У меня 84х44см.gurfor писал(а): Размеры кокпита 90х45см не великоваты?
Re: kfoundry1.6.4
Андрей, спасибо, все доходчиво, понятно.
По высоте носа и кормы. Если поднять, на что это повлияет. У того же чесапика они смотрятся повыше, да и не только у него, а у всех морских каяков. Это улучшает всхожесть на волну или что-то другое?
Re: kfoundry1.6.4
Еще вопрос. У самостройщиков есть темы как создавались их каяки. Хотелось бы посмотреть весь процесс, все этапы, фотоотчеты. Интересна реечная технология.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 4 гостя
