Каяк из рейки. Проба пера
пузотер
Re: Каяк из рейки. Проба пера
Сообщение пузотер » 06 май 2015, 03:44
ты как устроен самоотливной люк представляешь?
Никак не представляю. Я его даже не планировал. От картинки не откажусь. Что б хоть как то представлять.
Taaroa
Сообщение Taaroa » 06 май 2015, 03:59
Вот навсякий случай.
Думаю принцип будет понятен.
На эту горловину ложится крышка с бортиком, ну типа как обычная крышка полиэтиленовая от трехлитровой банки :) ложится не обязательно плотно бывает даже болтается маленько
Только тут все как то с размахом сделано. В твоем случае нужно приклеить по контуру крышки бортик мм 20 можно тоненький из стеклопластика например
И опустить полочку на которую люк у тебя ложиться на те же 20 мм внутрь каяка. А к полочке приклеить бортик горловину выступающий вверх так чтобы на него крышка одевалась и оставалась вровень с палубой.
Ну и прорези на палубе чтоб вода стекала.
Если вопросы остались спрашивай, нарисую на листочке схемку попробую.
пузотер
Сообщение пузотер » 06 май 2015, 04:04
Принцип ясен. Буду думать, как эту полку отклеить и опустить, что не просто...
Taaroa
Сообщение Taaroa » 06 май 2015, 04:10
Дык сделай потолще ту полку которая имеется и обрежь ее по размеру люка котороый у тебя сейчас. А потом к получившемуся выступу приделывай такую же полочку как у тебя уже есть. Ну а уж к ней бортик.
vavan181
Сообщение vavan181 » 06 май 2015, 05:24
там я смотрел из пластика принцип вот такой , я думаю если сможешь фрезером пальчиковой фрезой настроиться то миллимеира 3 глубины наверно будет достаточно
Егоррр
Сообщение Егоррр » 06 май 2015, 07:38
Мне кажется силикона должно хватить как уплотнителя.
Taaroa
Сообщение Taaroa » 06 май 2015, 16:01
Да с силликоном возни не меряно, не ибко удобный метериал в работе. И оять же таккой уплотнитель сделает крышку выше палубы. Весь вид конкретно у этого каяка испортит.
Нормальная водоотливная крышка будет значительно симпатичней и проще в эксплутации.
пузотер
Сообщение пузотер » 08 май 2015, 05:13
Ох уж мне этот самоотлив...
Здравствуйте. Это было не просто, но я все же сделал. Отклеивать прежнюю опору я не стал, а просто проточил в прежней желобок шириной 5 мм и глубиной 2-3. Учитывая ослабление самой полки снизу добавил слой стекла. Завтра проточу сливные желобки в палубе.
пузотер
Сообщение пузотер » 08 май 2015, 05:20
Еще мелочь. Был гость.
З. ы.: вчера развернули лодку, теперь она смотрит на выход. пора...
radu
Сообщение radu » 08 май 2015, 05:39
Охотно верю что не просто, но оно того стоило...
Супер!
