У нас тут много маководов... Замена жесткого диска на Apple
Re: У нас тут много маководов... Замена жесткого диска на Ap
Сообщение Shoorick » 19 апр 2013, 00:11
Сам проснись от мечтаний о будущем: клавиатура, вот она.
Пока она есть, вопросы раскладки и расположения клавиш будут актуальны.
На карманном устройстве быстро текст не наберешь; от голосового набора при постоянной работе охрипнешь и сорвешь горло; от больших тачскринов, уверен, будет больше проблем, и из-за зрения (экраны должны быть на расстоянии руки), и из-за напряжения поднятой руки (не меньше тоннельного синдрома от мышки). Вот появится управление мыслью, тогда и обсудим.
Причем здесь сцепление, тоже не понял. Научись, наконец, формулировать мысли полностью.
Сообщение aborigen » 19 апр 2013, 00:18
У тебя как всегда АРГУМЕНТЫ, у остальных - глупости.
Демагог, забашляй разработчикам и тебе любую кнопку хоть в голову вживят. Нам наши трэкболы в 25штук каждый обошлись. Нет, пизжю, были и дешевле :)
Выжав сцепление, мы могем воткнуть передачу. А это два действия как минимум. И ты сам упомянул авто, в попытках отстоять ИСТИНУ.
Сообщение fishmonger » 19 апр 2013, 00:18
Shoorick писал(а):Вот появится управление мыслью
Есть сие. В айшопах некая хрень продается. Качество работы не проверял, хотя предлагали продемонстрировать.
Сообщение fishmonger » 19 апр 2013, 00:23
Хотя я весьма скептически отношусь к нетрадиционным методам управления. Телевизоры нынче понимают и голос и жесты, но признайтесь, кто этим регулярно пользуется вместо пульта?
Сообщение Shoorick » 19 апр 2013, 00:26
aborigen писал(а):Выжав сцепление, мы могем воткнуть передачу. А это два действия как минимум.
И причем здесь клавиатура? Научись, наконец, формулировать мысли полностью.
fishmonger писал(а):Для Apple есть, в айшопах некая хрень для этого продается. Качество работы не проверял, хотя предлагали продемонстрировать.
Какой-нибудь обруч на голову? Насколько помню, в таких устройствах пока не получается различать много "мыслей" (то есть по сути режимов активности мозга).
Сообщение aborigen » 19 апр 2013, 00:36
Пульты тоже нефигово эволюционировали, между прочим.
Ты мудрый, ты и додумывай :)
Сообщение fishmonger » 19 апр 2013, 00:47
Shoorick писал(а):Какой-нибудь обруч на голову? Насколько помню, в таких устройствах пока не получается различать много "мыслей" (то есть по сути режимов активности мозга).
Да, примерно так и есть, насколько помню пояснения продавцов.
Сообщение Shoorick » 19 апр 2013, 00:52
aborigen, для управления ручной коробкой передач требуется больше действий, чем на автоматической. Но это компенсируется большей экономичностью, надежностью, точностью движения в конкретных условиях.
А вот нажатие трех кнопок на клавиатуре вместо одной не компенсируется ничем.
Придумай еще что-нибудь, генератор претензий.
Сообщение aborigen » 19 апр 2013, 01:17
Абсолютному большинству населения планеты, нынешняя раскладка отвечает по всем пунктам. Более того они даже не догадываются о существовании шорткатов итд. А вот если нужно что то эдакое, будь добр башляй. А не можешь башлять, сам сделай, внедри, прославишся и разбогатеешь. А не умеешь - тады непизди, кали ласка.
Сообщение Shoorick » 19 апр 2013, 01:36
Я и сделал себе. С этого начиналось.
Другие тоже правят косяки раскладки, неудобные им (см. fishmonger выше).
Тебе то что? Отбирают что лично у тебя, в очереди обошли? Что за пионерская истерика с матами?
