Горелки-термоса-посуда и т.п.
Tuman
Сообщение Tuman » 13 фев 2012, 22:49
Использовали в походе длинную трубу. Один конец проходил сквозь костер а другой конец в палатку. Под наклоном. Довольно нормально гнало воздух теплый.
fatoom
Сообщение fatoom » 13 фев 2012, 23:03
Tuman писал(а):Использовали в походе длинную трубу. Один конец проходил сквозь костер а другой конец в палатку. Под наклоном. Довольно нормально гнало воздух теплый.
Металическую трубу с собой носили!? :shock: И какого диаметра?
Tuman
Сообщение Tuman » 13 фев 2012, 23:08
fatoom писал(а): Металическую трубу с собой носили!? :shock: И какого диаметра?
Сквозь костер шла стальная. Сантиметров 70. А от нее два звена от пылесоса.
Сообщение Иванов Андрей » 13 фев 2012, 23:09
не знаю, не знаю... Мне понравилась мысль одного из Фишмонгеров о том, что согреваться лучше одеждой (спальником). Сейчас такое снаряжение есть, что и при -20 в тени можно спать на снегу.
Сообщение Legalizer » 14 фев 2012, 00:54
Соглашусь с Андреем. Мы с товарищем долго думали над идееей печи в палатке. Пожаробезопасного варианта найдено не было (хотя у нас, разумеется, весьма слабые мозги и мы плохо думали, скорее всего). Вариант с трубой сквозь костер неплох, но мало чем отличается от газовой горелки или сухого спирта, которые дают неплохой прирост температуры (хотя и выжигают кислород несколько).
баракуда
Сообщение баракуда » 14 фев 2012, 01:41
С трубой заманчиво, но видятся тоже проблемы. Надо полагать труба должна быть достаточно длиная, костер д.б. подальше, чтоб палатку не запалить. Длина трубы ну метра 2 и более наверно. Можно конечно телескоп сделать, но по габаритам будет не меньше печи, по весу тоже. И опять же костер- кто палить будет, за ним присмотр нужен. спиртовки-таблетки может быть в качестве топлива к таким печкам, не знаю какой расход в режиме прямого горения.
Legalizer, а в чем сделанный и представленный вариант пожароопасен. Все герметично. Все притворы глухо закрываются, Уплотнители из асбестового шнура. Вверху искрогаситель.
Туман
Сообщение Туман » 14 фев 2012, 02:06
Вот такая хрень. Народ кустарно на заводе лепил. Литр воды он кипятит строго на одной таблетке СГ . Время 5 минут. И второй плюс - кипятить на нём воду в походах можно без остановки на привал. Крышка очень подогнана под основвание и вода не выплёскивается, а отсек с СГ запирается. Вес 720 грамм
Чел набирает в чайнк воды, зажигает таблетку и вещает его на рюкзак.
баракуда
Сообщение баракуда » 14 фев 2012, 03:20
как то пытался вскипятить 0,5 литра воды таким способом. Не знаю, то ли таблетка бракованная, толи холодно очень было. Но вода у нас так и не закипела.
Сообщение Shoorick » 14 фев 2012, 03:28
Если рассматриваете вариант обогрева палатки печкой, обратитесь к опыту лыжников.
У них все давно придумано, в том числе легкие разборные печки, пожаробезопасность и др.
Как печку, так и длинную трубу можно собрать из нескольких листов нержавейки.
Захар
Сообщение Захар » 14 фев 2012, 05:11
Shoorick писал(а):Если рассматриваете вариант обогрева палатки печкой, обратитесь к опыту лыжников.
А это мысль! Как-то сразу в голову не пришло.... :? Что-подобное наверняка есть и у альпинистов. Нужно покопаться.
С уважением ко всем
