Изготовление весел
WildWolfBobruisk
Re: Изготовление весел
Сообщение WildWolfBobruisk » 18 май 2016, 07:13
Поверхности перед склейкой ничем не обработаны(чистый пил дерева), зачищены наждачной бумагой, потом на каждую сторону нанесен клей и сжат струбцинами и оставлен в теплом помещении дня на 4. Материал осина и сосна.
Сообщение HEKOT » 18 май 2016, 08:34
WildWolfBobruisk писал(а):Поверхности перед склейкой ничем не обработаны(чистый пил дерева), зачищены наждачной бумагой, потом на каждую сторону нанесен клей и сжат струбцинами и оставлен в теплом помещении дня на 4. Материал осина и сосна.
Вроде, ничего фатального. Хотя я бы, наверное, не шкурил место склейки.
Рассказывай про всё остальное во всех подробностях:
1. эпоксидка
2. отвердитель. Когда и где куплен, где и как хранился. Если в отвердитель попала влага, то можно без сомнений его выкинуть и купить новый.
3. Пропорции
4. как замешивал
5. температура в мастреской
6. влажность в мастреской
7. как наносил
8. как сушил
Ну и на десерт, подробная мануалка на русском языке по работе с эпоксидкой West System
Taaroa
Сообщение Taaroa » 18 май 2016, 12:17
Я тут как то уже писал. Неплохая традиция каждую разведенную порцию эпоксидки проверять капнув каплю на кусочек жести от консервной банки или там сломаного ножовочного полотна и нагрев зажигалкой до начала кипения. Эпоксидка должна застыть и быть твердой на ощупь и не липнуть.
У меня тут два бруска валяются склееные специально зажал в тиски и бахнул молотком, ломаются по дереву, а не по шву, что то со смолой не так все таки. Даже если на ПВА клеить и то по шву сложно отломать, а уж эпоксидкой.
Сообщение HEKOT » 18 май 2016, 12:21
Taaroa писал(а):Даже если на ПВА клеить и то по шву сложно отломать, а уж эпоксидкой.
У меня подозрение на:
1. воду в отвердителе
2. неправильную дозировку
3. (наименее вероятно) неправильную обработку поверхности. В этом случае держать всё-таки похуже, но должно.
WildWolfBobruisk
Сообщение WildWolfBobruisk » 18 май 2016, 16:59
Из всего выше перечисленного вероятнее всего неправильная дозировка, так как делал по инструкции но на глаз. Буду пробовать на водостойкий пва.
vavan181
Сообщение vavan181 » 18 май 2016, 17:27
я думаю что проблема во влажности древесины .на ПВА клеть конечно лучше . но если влажность древесины высокая то результат будет такой же
Сообщение Иванов Андрей » 18 май 2016, 17:30
WildWolfBobruisk писал(а):Из всего выше перечисленного вероятнее всего неправильная дозировка, так как делал по инструкции но на глаз. Буду пробовать на водостойкий пва.
Есть клей то ли полиуретановый, то ли еще как называется, не знаю. Он стОит дорого, но им склеивают деревянные евро рамы.
http://rubankov.ru/shop/CID_4327_1_kley.html
Сообщение HEKOT » 18 май 2016, 17:35
vavan181 писал(а):я думаю что проблема во влажности древесины .на ПВА клеть конечно лучше . но если влажность древесины высокая то результат будет такой же
Блин, конечно! Про влажность воздуха в мастерской и воду в отвердителе вспомнил, а про древесину забыл!
Paolo
Сообщение Paolo » 18 май 2016, 21:38
Всем добра!
Андрей, Вы правы, это PUR клей. Сам не пользовался, но слышал от людей, которые профессионально работают с деревом, что склеивает насмерть, гораздо лучше ПВА.
Вот навскидку: http://lespro.ru/klej-germetik/pur-501
С уважением, Павел
Сообщение Иванов Андрей » 18 май 2016, 23:37
Всем добра!
Вот-вот, примерно так они и стОят. Но дереву никаких шансов не оставляют. Если смотреть Дискавери "Как это работает" про весла, там тоже склеивают не эпоксидкой. Не буду утверждать, но слышал мнение, что эпоксидке нужен какой то слой, например 0.5 мм, тогда есть эффект. ПВА - плотно, без слоя.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 45 гостей
