Мембрана
Re: Мембрана
Сообщение Shoorick » 10 окт 2011, 04:43
Захар, я подобным образом (замачивание в мыльной воде и полоскание) стираюсь в долгих походах.
Надеюсь, мой ответ тоже не выглядел слишком категоричным:)
Дополнения и исправления приветствуются. Вопрос интересный, может, когда-нибудь и разберемся.
Re: Мембрана
Сообщение Legalizer » 10 окт 2011, 08:00
Из собственного опыта: термобелье стирается как обычно в машине ("бережная стирка", подходящая для шерсти, отжим), сушится на сушилке для белья, то есть в горизонтальном положении в основном. Негативных эффектов за два года не замечено.
Мембрану (не каякерскую, но разницы большой не должно быть) при необходимости также стирали в машинке. Чем конкретно не скажу, но ориентировались на бирки на самой одежде. Все работает пока что :)
Правильная мысль, что одежда это расходный материал. Иначе не одежда для вас, а вы для нее :)
Re: Мембрана
Сообщение Legalizer » 10 окт 2011, 18:50
К слову, вот рекомендации по уходу за куртками Palm (мембрана, латекс на руках и горле): http://www.palmequipmenteurope.com/gear ... l_Info.pdf
Про мембрану ключевые идеи такие:
  • Не оставлять одежду мокрой и грязной, стирать в течение суток
  • Стирать руками в воде температурой 30 градусов
  • Не использовать моющих средств с ПАВ
  • Не отжимать в машинке
  • Не хранить под давлением, смятым
Вот такие рекомендации.
Re: Мембрана
Сообщение aborigen » 10 окт 2011, 20:18
"Наши" свои сухари хранят на вешалках, перевозят так же, если авто позволяет. Хоть одежда и расходник, но ценники у некоторых комбезов переваливают за цену каяка. Так что что тут считать расходником - вопрос). Заказал таки я себе Регату http://labaule.direct-sailing.com/_bout ... gatta.html, посмотрим чё за зверь.
Re: Мембрана
Сообщение aborigen » 08 ноя 2011, 04:46
Народ, комбез мой - супер. Тепло и сухо, за малые бабки. Незнаю, пойдет ли он для СитИн, так как фартука для юбки нет. Но для СОТ то что надо, жаль нет капюшона.
yarik
Re: Мембрана
Сообщение yarik » 09 ноя 2011, 01:23
без капюшона.......хреново :evil:
Re: Мембрана
Сообщение aborigen » 09 ноя 2011, 05:15
Дык с капюшоном самый дешевый что нашел евро от 700 начиная, а это на 4 сотни дороже. А платить 400 евро за капюшон......
yarik
Re: Мембрана
Сообщение yarik » 09 ноя 2011, 15:48
и за капюшон такие денжища платить тоже.....хреново :twisted:
Сильвер
Re: Мембрана
Сообщение Сильвер » 10 ноя 2011, 01:36
Замечательный комбез, и денег стоит небольших. А, если нужен капюшон, то его можно у Buff прикупить из новой коллекции. Изготовлен он из мембранной ткани.
Re: Мембрана
Сообщение aborigen » 10 ноя 2011, 02:54
Сильвер писал(а):А, если нужен капюшон, то его можно у Buff прикупить из новой коллекции.
Спасиба, учту.
