Удлинение реек до нужной длины, соединение двух реек в стык
Евген86
Re: Удлинение реек до нужной длины, соединение двух реек в стык
Сообщение Евген86 » 28 фев 2024, 02:45
Сгладить естественно все углы полукругом.
Сообщение Aleh » 28 фев 2024, 02:47
Так там нижний промежуточный стрингер от киля до скулы выкинут. В любом случае будет пузырить вверх на поллодки. Как ни натягивай шкуру.
Евген86
Сообщение Евген86 » 28 фев 2024, 02:50
Что значит будет пузырить вверх на подлодки?
Евген86
Сообщение Евген86 » 28 фев 2024, 02:55
Поллодки
Евген86
Сообщение Евген86 » 28 фев 2024, 03:18
Примерно понял про что. Стрингер должен идти от начала до конца. А тут получается прерывается на середине и получается ступенька на дне.
Евген86
Сообщение Евген86 » 28 фев 2024, 03:55
Такой вариант как?
Вот на этом примере вроде за шпангоут снизу не выходит. Все сохраняется
yomo
Сообщение yomo » 28 фев 2024, 17:31
Евген86 писал(а):
28 фев 2024, 01:30
Надо что нибудь покрепче
какой смысл в каркаснике с таким мощным каркасом ))проще уже было бы фанерный запилить и не думать о крепости ))
Евген86
Сообщение Евген86 » 28 фев 2024, 18:05
Проще можно было алюминиевый запилить ,чтоб без пластиковых соединений. Или из карбона или пластика вылить целый каяк . Или просто купить тысяч за 70 готовый каяк пластиковый. Но я делаю свой каяк и сам. В первый раз. С запасом прочности ,чтоб он элементарно при переноски не сломался ,не хрустнул . Про вес,выше кто то писал тяжёлый на вид и ТД. Отцепил его от установочного бревна,поднял одной рукой при чем в наклоне поднимал,вес лёгкий самого каяка в итоге ,до 10 кг. Даже меньше. Про фанерные каяки в этой теме вопросов не было.
Сообщение HEKOT » 28 фев 2024, 18:16
Алюминиевый? Бон вояж! Алюминий охотно реагирует с морской водой, превращаясь в белый порошок.
Евген86
Сообщение Евген86 » 28 фев 2024, 18:24
Все реагирует с морской водой. И дерево и алюминий. Пластик более менее защищён от соли. Но это уже совсем другая история.
