Тритон Вектор
Re: Тритон Вектор
Сообщение Имя пользователя » 18 май 2014, 10:41
В вектор - не знаю, в ладогу вот - http://snyfer.livejournal.com/tag/%D0%9 ... 0%BE%D1%80
одна из этих герм как правило идет на заднюю палубу.
Вместо герм с поддувом хорошо работают гермы со спальниками, шмотками... Да впрочем со всем, кроме консервных банок, хотя и такие гермы имеют положительную плавучесть. И обычные гермы дешевле. Любой груз, который не даст схлопнуться герме и принимает любую форму. Оптимально - стекловата :)
П.М.
Re: Тритон Вектор
Сообщение П.М. » 21 май 2014, 14:08
У "Тритона", наконец,появились крайние (1-й и 6-й) дюралевые шпангоуты для "Вектора". Мои треснувшие по кницам шпангоуты из прозрачного поликарбоната обменяли на новые. Звоните в магазин: 8 495 227 1974.
uff
Re: Тритон Вектор
Сообщение uff » 21 май 2014, 19:11
Обменяли по гарантии?
VKS
Re: Тритон Вектор
Сообщение VKS » 21 май 2014, 21:05
Я в декабре покапал уже с новыми шпангоутами.
По гермам
1. 50 литровая не туго набитая идет за спину далее в середину 5го шпангоута помешается 20литровая
2. герма с зимним спальником идет между 2шпангоутом и рулем
3. за 2 шпангоутом ближе к носу помешается еще одна 20литровая.
4. несколько мелких 5литровых идут в лючки.
5. тушенка в железных банках распихивается в свободные места + еда в 1.5..2 литровых пластиковых бутылках также.
П.М.
Re: Тритон Вектор
Сообщение П.М. » 22 май 2014, 08:26
uff писал(а):Обменяли по гарантии?
Гарантия закончилась, говорили,что обменивают все.
VKS
Re: Тритон Вектор
Сообщение VKS » 09 июн 2014, 17:39
Мытье Вектора.
1. Докупил насос . Воду сложно слить после мойки, теперь выкачивать насосом стало куда проше
2. Сушка/протирка упростилась как только накачал баллоны в шкуре с вынутым каркасом. Баллоны держут деку на высоте и тряпочкой все легко протирается. Получается эдакая надувная байдарка, я даже удивился объему баллонов.
Скорость.
1. Крейсерская скорость 7..8 км/ч при моей физ. подготовке.
2. Макс скорость 11км / ч... дальше веслом Aquabound Manta Ray я не могу разогнать. Возможно с чуть большей площадью лопатки еще можно выжать 0.5 км. Если взять весло меньшей полщади, т.е морское, то скорость макс 10км/ч.
3. Для сравнения крейсерская скорость Ладоги-2, если гребет только капитан - 6..6.5 км/ч. Если гребет весь экипаж - 8..8.5км/ч. Т.е Вектор медленне на 0.5..1 км/ч чем Ладога - 2. Зато Ладога проигрывает в маневренности и объеме под багаж :)
Последний раз редактировалось VKS 09 июн 2014, 18:39, всего редактировалось 1 раз.
Re: Тритон Вектор
Сообщение Shoorick » 09 июн 2014, 18:19
VKS писал(а):Макс скорость 11км / ч...
Настоящая максимальная будет тогда, когда вода забурлит перед носом, а сама лодка будет тормозить и зарываться.
VKS
Re: Тритон Вектор
Сообщение VKS » 09 июн 2014, 18:38
Она и бурлит после 10, за счет весла с большей площади еще получается разогнатся на 1 км/ч на очень короткое время (секунды)!!
uff
Re: Тритон Вектор
Сообщение uff » 23 июн 2014, 17:29
Intex 58546 Lil Gator Ride-On
Shoorick писал(а):Можете еще попробовать детские надувные игрушки и мячики. "Колхозный", но рабочий вариант.
Попробовал - получилось. Вот такой крокодил удачно вписывается внутрь кормы. Удобный доступ к соскам для накачивания через кормовой люк.
Лапами держится за шпангоуты - привязывать не надо :D
Занимает место от ахтерштевня до середины между шпангоутами 6 и 5. Остается пространство для мелочевки и еще для двух герм 12л, укладываемых поперек.
П.М.
Re: Тритон Вектор
Сообщение П.М. » 23 июн 2014, 20:04
С ума сошел. Не дай Бог,оживет скотинка,кирдык и каяку и каякеру. ))))
