Гидрокостюм
Re: Гидрокостюм
Сообщение HEKOT » 07 июл 2022, 09:09
Вадим Самарский писал(а):
07 июл 2022, 03:47
Не гуру, но скажу, купил себе такой и не жалею, для бурной воды может и не катит, но для волги хватает за глаза, катал до льда, открывал по льду, не пропускает совсем, мембрана работает. цена 18000
А как в нём, когда вроде не сильно холодно, но и не то, чтобы жарко?
Re: Гидрокостюм
Сообщение PARA CENTER » 07 июл 2022, 16:42
А конкретней есть название модели сухача ?
Вадим Самарский
Re: Гидрокостюм
Сообщение Вадим Самарский » 08 июл 2022, 00:58
HEKOT писал(а):
07 июл 2022, 09:09
07 июл 2022, 03:47
Всё индивидуально, Вода 12 гр, воздух 8 ,гонка на шестнадцать км, в легкой термухе было жарко, но после гонки выдувает моментально, зимой до льда еще одеваю флис, вода градуса 3, воздух может и в минус легкий уйти, гребля на расслабоне, если ветра нет, то даже перчатки не одеваю. При эскимосах в холодной воде комфортно, единственное, если в гидроботы воды наберешь то мембрана не работает и ноги мокрые.
Вадим Самарский
Re: Гидрокостюм
Сообщение Вадим Самарский » 08 июл 2022, 01:01
Вадим Самарский
Re: Гидрокостюм
Сообщение Вадим Самарский » 08 июл 2022, 01:03
Там облегченные версии есть, без капюшона, но капюшон в плохую погоду помогает.
Evgeny
Re: Гидрокостюм
Сообщение Evgeny » 08 июл 2022, 16:26
Тоже смотрел на вышепредложенный. И еще парочку. Из-за нестандартного размера задал вопросы трем продавцам, смогут ли сделать кастом? Ответил один. У него и заказал.
https://aliexpress.ru/item/100500323869 ... a396eD46Xf
Взял с запасом по измерениям сантиметра 3. Чтобы и просто с термобельем можно было одеть, и с термобельем и флисом.
Re: Гидрокостюм
Сообщение PARA CENTER » 08 июл 2022, 17:53
До какой температуры воздуха в нем нормально ?
Не спариваешься ли в нем ?
И размеры у них, обычно, 1;1 или маломерки ?
Evgeny
Re: Гидрокостюм
Сообщение Evgeny » 08 июл 2022, 19:15
Если вопрос ко мне, то я брал до конца сезона открытой воды. Она у нас в декабре еще бывает. До -5 думаю с термобельем и флисом будет нормально.
А насчет размеров - там при выборе надо измерить себя по 5-6 направлениям. И спросить китайца - сделают ли они кастом, если стандартные размеры по какому-либо параметру не подходят. Я именно так и сделал, т.к. верх у меня один размер, а длина штанов и размер обуви - другой размер.
Re: Гидрокостюм
Сообщение PARA CENTER » 08 июл 2022, 19:55
Спасибо!
Re: Гидрокостюм
Сообщение PARA CENTER » 03 окт 2022, 21:50
Кто использовал для морского каякинга сухой и мокрый гидрокостюм ?
Какие плюсы и минусы ?
Что лучше брать для межсезонья - вода 8 - 15 градусов, воздух примерно такой же ?
Спокойная гребля.
Ну и по брендам доступным - что брать ?
Есть мнение, что плохой китаец сухач лучше топового мокрого гидрика.
Что скажете ?
