Пришла эта фигня. Ерунда полная. По ощущениям поверхность на пластик похожа. Лейкопластырь однозначно рулит. Намотаю и не буду парить себе мозги.
Плаваю по извилистым старицам (больше негде). Приходиться постоянно маневрировать (изгиб берега, коряги, водоросли и тд). Руль снял, фигня полная (лично на моём каяке). Рулю веслом (разными движениями). Вот тут кисти и напрягаются (мышцы предплечья). При гребле по прямой всё нормevgeny_shmyrin писал(а): ↑23 сен 2024, 16:44а что за нагрузка у вас на кисти?провожу эксперименты по снятию нагрузки с кистей при гребле
какого характера
- PARA CENTER
А крена добавляете ? Что за лодка ?Олег_Орен писал(а): ↑23 сен 2024, 20:29Плаваю по извилистым старицам (больше негде). Приходиться постоянно маневрировать (изгиб берега, коряги, водоросли и тд). Руль снял, фигня полная (лично на моём каяке). Рулю веслом (разными движениями). Вот тут кисти и напрягаются (мышцы предплечья). При гребле по прямой всё нормevgeny_shmyrin писал(а): ↑23 сен 2024, 16:44а что за нагрузка у вас на кисти?провожу эксперименты по снятию нагрузки с кистей при гребле
какого характера
PARA CENTER писал(а): ↑24 сен 2024, 05:49
Форумчане, вопрос (возможно, не для этой ветки, извиняюсь):
КАК БЫСТРО ВОССТАНОВИТЬ СИЛЫ ПОСЛЕ ГРЕБНОГО (ПОХОДНОГО) ДНЯ? ЧТОБЫ НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ ПРОДОЛЖИТЬ ПУТЕШЕСТВИЕ НАИБОЛЕЕ ОТДОХНУВШИМ?
Что съесть и выпить? Из личного опыта пока больше всего помогает КОФЕИН.
Сладкое много есть перестал (сахар подскакивает), жирное тоже (желудку тяжело).
Еду как обычно в отпуск в горы. Если день хорошо так походил (проплыл), на второй сил прям мало. Выползаю кое-как через день. А отпуск короткий и хочется посмотреть побольше.
45 лет, физуха в норме, лишнего веса нет совсем.
Пожалуйста, посоветуйте что-нибудь дельное, без банальщины, подколов и критики
чтобы правильно восстановить силы, нужно следить за питанием в течение ходового дня.Олег_Орен писал(а): ↑24 сен 2024, 15:50Форумчане, вопрос (возможно, не для этой ветки, извиняюсь):
хороший сон.
могут помочь изотонические растворы, от спортивного питания или тот же регидрон.
лучше всего поможет банальная тренированность и подготовка к таким длительным и продолжительным выходам, супер таблетки тут не изобрели
А это сколько, часов и километров? Если сил нет надо снижать нагрузку, или на второй день выходить попозже и в этот день меньше выкладываться.Если день хорошо так походил (проплыл), на второй сил прям мало.
А вообще 45 это то время когда все меняется))
Согласен со всеми выше, добавлю от себя, что мне помогает массаж после каждого пройденного дня. Но у меня проблемные места (после операций и тп). А так вообще - "банальная тренированность" решает. Хожу в походах по 16 часов, и почти каждое утро - как праздник) А когда дома, после большой тренировки, обожаю принимать часовую горячую ванну, плюс длинный сон - и опять готов.
Может высота без акклиматизации сказывается, если речь про горы?
хожу на Гарпун 4.5
