SUP из полистирола 3,6 х 0,8
Re: SUP из полистерола 3,6 х 0,8
Чтоб под бюрократию не попадать эт до 10 л.с. Дальше уже ГИМС.
За пруток - не удержит. Потеря устойчивости скорее всего произойдёт. Рано или поздно. Если пруток на растяжение бы работал то другое дело. А тут на сжатие.
Ты про какой пруток сейчас?
И таки вроде до 5 л.с. без ГИМСа???? Или я че то не правильно помню.
До 10 л.с. без ГИМС. Мощность 10 и выше - под ГИМС.
А про пруток - по вёслам.
Аргументы?До 10 л.с. без ГИМС.
Я пока вижу только вот этот приказ Шойгу.
http://galaxy52.ru/content/view/6/9/
Про пруток речь идет только про уключины. У академичек они довольно сложную конструкцию представляют из себя. На фото у катамарана простые согнутые круглые петли, что для самостроя самое оно.
Про 10 л.с. поищу как на работе буду.
Про уключины - конкретно в этой конструкции пруток работает на сжатие. Если пользовать исключительно на гладкой воде и техника идеальная - не вопрос. Если чуть волна или сбился с ритма - потеря устойчивости. Стержень хорошо работает на растяжение. Но не на сжатие.
Как может вертикально установленная уключина работать на сжатие? Ну на изгиб в крайнем случае
куда к уключине устойчивость привязать я уж и совсем не пойму, мне кажется что мы о чем то о разном говорим.
Уключина это та маленькая штучка в которую непосредственно вставлено весло, она же вертлюг
Про 10 л.с. я счас раскажу. 10 л.с. регистрировать не надо, но это ни фига не значит что можно пользоаться лодкой без прав. Полностью беспроблемны только до 5 л.с
Нашел.
http://www.54.mchs.gov.ru/upload/site70 ... e57a4c.pdf
читай пункт 3
"В отношении судов, не подлежащих регистрации (массой до 200 кг и двигателем до 8 квт...)."
Суда ло 200кг и 8 квт (10,7 л.с).
Источник:
http://www.54.mchs.gov.ru/document/1471419
читай пункт 3
Источник:
За права не знаю. За регистрацию написал. Просто по этой теме работаю.
По уключине - пруток располагается горизонтально и нагрузку несет при гребке по оси. Может я конечно чего не разглядел на фотках, но то что я вижу именно так. Какой изгиб? Откуда изгиб? Мож чего с фоток не понял?
Всё. пардона прошу. С пьяну не разглядел. Раскидал силы всё понял. На растяжение он работает.
Ну это про регистрацию. Плавать без прав все равно нельзя.
