yarik
Сообщение yarik » 17 мар 2011, 15:27
рекомендации учел...приедит весло.....хвастну с фото :oops:
Andrey_A
Сообщение Andrey_A » 08 апр 2011, 16:56
пришло, красава - Epic Small Mid Wing carbon
ТТХ - фактический вес 685 гр (производитель обещал 652), площадь лопатки 735 см (но это площадь изогнутой поверхности, плоская проекция лопатки даже чуть меньше чем плоская лопатка другого весла площадью 610 кв см.)
с доставкой комиссиями за оплату кредиткой и пр. получилось 508$=14500 р. Покупал прямо на сайте производителя после небольшой перепипки по поводу возможножности отправить в Россию.
Покатался с таким на море на серфски и не смог удержаться и не купить - ощущения были что просто вгрызается в воду.
Форма лопатки - ложкообразная - wing как называют буржуи
удобный замочек, длинна регулируется в пределах 10 см. (я взял 210-220, как раз мне на лодки шириной от 50 до 75 см)
mark
Сообщение mark » 09 апр 2011, 03:28
Заказал на http://www.kayakproshop.com/Wern_KallisteSS.html
Werner Kalliste Carbon гнутое 220 см.
Пока не выслали :(
Надышаться можно только морским ветром!
Моя лодка Zephyr 160
Sergey
Сообщение Sergey » 09 апр 2011, 09:41
Andrey_A писал(а):пришло, красава - Epic Small Mid Wing carbon
Поздравляю, правильное весло для скоростной лодки.
Мой блог: Записки каякера
yarik
Сообщение yarik » 09 апр 2011, 15:07
весло что одно что второе очень добротно выглядят...мои поздравления! 8-)
Сообщение Иванов Андрей » 14 апр 2011, 03:20
Arkady писал(а):Склеил, наконец, новое весло - Галаспорт Кобра с гнутым разъемным шафтом. Получил его уже давно,но были заморочки - гнутый шафт диаметром 30мм, а вставку и замок для разъемного соединения прислали как для трубы 28мм. В результате переписки в конце концов выяснилось что у Галаспорта таких запчастей на 30мм вообще нет, предложили переслать все обратно в Москву для решения этой проблемы. Пришлось приспособить то что есть. Хорошо что вместе с этим веслом было получено такое же, но с прямым шафтом на 28мм. Кусочки оставшиеся от него были вставлены как проставка в трубу 30мм. Все было бы очень просто, если бы не нужно было довольно точно сточить трубу со стенкой 1.2мм до 0.6мм. В общем довольно много лишних проблем со сборкой, но результат меня вполне удовлетворил, получилось то что хотел. На воде пока не пробовал - у нас как раз лед встает на заливе и холодно очень. С лопаткой этой я уже хорошо знаком, очень хочется попробовать поскорее гнутый шафт. Просто держать весло в руках вроде бы удобнее. Общий вес получился - 850гр. Цельное весло получилось бы около 800гр. Стоила эта красота около 13т.р.
Аркадий, а если покупать отдельно лопатки и цевье, то чем это склеивать? А если оставить неразборным, то какие минусы?
Сообщение Legalizer » 14 апр 2011, 20:35
Andrey_A писал(а): Форма лопатки - ложкообразная - wing как называют буржуи
Интересная лопата, не видел никогда такой. А как с ней вставать? Форма лопатки такова, что весло должно по идее "зарезАться" в воду. Нет такого эффекта?
Andrey_A
Сообщение Andrey_A » 15 апр 2011, 16:11
не знаю, плавал с таким веслом на серфски, на котором эскимос не сделаешь.
в теории, которую пишут уважаемые люди, указано, что с эскимосом проблем быть не должно
http://www.archronicles.com/3003.htm
в самом низу статьи заголовок Limitations
Сообщение Legalizer » 15 апр 2011, 17:28
Andrey_A писал(а): не знаю, плавал с таким веслом на серфски, на котором эскимос не сделаешь.
Спасибо за разъяснение и ссылку. Прочитал по диагонали, но узнал много интересного. Понял, что мне такое весло не пригодится в ближайшее время :)
Sergey
Сообщение Sergey » 18 апр 2011, 07:16
Это гоночное весло. Эскимос делать можно, а вот скаллинг - нет.
П.С. эскимос можно и без весла делать :)
