Российское производство полиэтилена
Taaroa
Re: Российское производство полиэтилена
Сообщение Taaroa » 30 июл 2012, 02:09
fishmonger писал(а):Китайцы на «Алибабе» предлагают готовые формы для каяков. Порядок цены, если не ошибаюсь, примерно как был озвучен на французском форуме. Просто как-то регистрировался на Алибабе, потом тамошние производители долго заваливали различными предложениями.
Кстати про китайцев.
Заметил что китайцы используют алюминиевые формы, а Американцы у себя классические железные.
Я по ценам в китае слабо ориентируюсь, но алюминиевая форма, думаю даже в китае дорого, потому как используемое оборудование для этого и в китае стоит миллионы баксов и работа на нём не может быть дешевой.
Смысл изготовления алюминиевой формы в том что сначала надо отлить заготовку. а потом сунуть её в очень дорогой, огромный и очень современный обрабатывающий центр который и превратит компьютерную модель в форму. С учётом размера этой формы, обрабатывающий цент должен быть просто чудовищных размеров.
Taaroa
Сообщение Taaroa » 30 июл 2012, 02:16
А гляньте при случае на свои каяки у кого есть, с точки зрения как делалась форма.
Как правило работа жестянщика и конструктора не них видна, видно как идут линии какие куски листового железа брались как резались сваривались.
По сути нормальный процесс мало отличается от строительства фанерного каяка, только вместо эпоксидки сварка, а вместо рашпиля и рубанка болгарка и пневмодрель с шарошками.
Смотрим не верхнюю часть борта, полоски, трекгольнички все отдельные части очень линейны сложных геометрических форм нет.
Taaroa
Сообщение Taaroa » 31 июл 2012, 02:45
Занятный ценник у китайцев на алюминий, от 1 до 10 тыр баксов если делать насколько я понял
http://russian.alibaba.com/product-gs/a ... 34633.html
А вот готовая на ситонтоп за штуку http://russian.alibaba.com/product-gs-i ... 70534.html
Сообщение Иванов Андрей » 31 июл 2012, 04:51
Taaroa, я не знаю настоящего имени, но вижу, что Вы человек грамотный по вопросам форм. Но тут есть проблема - на форуме только один производитель, это Мефодий (Светлана). Не знаю, читала она эти посты или нет, попробуйте с ней через личку связаться, может и заинтересуются. А то мы тут начнем болтать и скатимся до флуда без проблем. Толку мало будет.
stuj
Сообщение stuj » 01 авг 2012, 03:26
Taaroa, если каяк отлить в гараже
какое для этого нужно оборудование?
Сообщение aborigen » 01 авг 2012, 03:30
OceanKayak Ultra 4,3
Собственно форма
http://www.kayakfishingnz.com/forum/vie ... &start=145
Alx
Сообщение Alx » 01 авг 2012, 14:55
Эта ссылка с фото очень хорошее подспорье для Мефодия. Тем более, что у них есть обрабатывающий центр.
Производители и продавцы / Российское производство полиэтилена
mefodiy
Сообщение mefodiy » 03 авг 2012, 17:23
Ротоформу реально изготовить в гараже
Именно поэтому фирмы, занимающиеся ротоформовкой в России заказывают оснастку в Китае и Италии.
mefodiy
Сообщение mefodiy » 03 авг 2012, 17:36
«этому полиэтиленовому септику странной формы»
Это Вы про наш труд так отзываетесь?
mefodiy
Сообщение mefodiy » 03 авг 2012, 17:51
stuj писал(а):Taaroa, если каяк отлить в гараже
вы о чем вообще? посмотрите на нашем сайте фото цеха - и это только начальный этап!!!
Или разговор о каяке из стеклопластика??? Его то как раз в каждом гараже вояют.
