Обувь каякера
Simmons
Re: Обувь каякера
Сообщение Simmons » 12 янв 2014, 18:39
Shoorick писал(а):Подошва истерлась?
Из чего она (на сайте не написано)?
Это вариант, скорее, для жары?
нее, подошва как раз таки черт гут! порвалась ткань на внешней стороне стопы, может особенность ступней моих
Eugene
Re: Обувь каякера
Сообщение Eugene » 12 янв 2014, 18:49
Обозначенные проблемы прекрасно осознаю, ибо имею зоопарк из обуви.
По этому и возник вопрос - почему опытный каякер использует странную обувь для такого путешествия.
В ролике они видны в двух разных вариантах.
1. На носок сухого костюма.
2. На сухой носок (видимо такой http://kokatat.com/products/footwear/hy ... socks.html)
Re: Обувь каякера
Сообщение fishmonger » 12 янв 2014, 18:58
Люди вообще существа иррациональные. :pardon:
Re: Обувь каякера
Сообщение Shoorick » 13 янв 2014, 21:58
Иногда в походе отрастают длинные ногти.
(шутка:)
Simmons
Re: Обувь каякера
Сообщение Simmons » 14 янв 2014, 00:06
(шутка:)
нее, там сбоку порвалась))
VovaZ
Re: Обувь каякера
Сообщение VovaZ » 15 апр 2014, 17:51
Вот такая обувь, когда погружаешь в ногу в воду, вода затекает под пятку через верх. То есть ногу облегает не герметично.
Размер или качество не подходят, или я не правильно понимаю назначение этой обуви?
Prowler trident 15
Re: Обувь каякера
Сообщение Shoorick » 15 апр 2014, 18:13
Неопреновая одежда и обувь не рассчитана на полную герметичность. Она гарантирует, что попавшая вода растекается тонким слоем по коже и согревается.
Если нужна герметичность, смотрите другую обувь, повыше.
VovaZ
Re: Обувь каякера
Сообщение VovaZ » 16 апр 2014, 02:11
Спасибо.
Так получилось, что на первом занятии у меня неопреновой обуви не было, грёб в обычных кроксах - сандалиях из резины, а на втором был в этих, неопреновых.
Так вот, в кроксах оказалось удобнее - воды из них выливается и, и по камням ступать не больно. Значит ли это, что в тёплое время неопреновая обувь вообще не нужна?
Prowler trident 15
Re: Обувь каякера
Сообщение Shoorick » 16 апр 2014, 02:24
Вполне может быть. Решайте в зависимости от своих задач и условий. Главное, чтобы в случае чего защищало ноги и не сорвало водой.
artembar
Re: Обувь каякера
Сообщение artembar » 16 апр 2014, 09:45
VovaZ писал(а):Вот такая обувь, когда погружаешь в ногу в воду, вода затекает под пятку через верх. То есть ногу облегает не герметично.
Хотите герметичность - покупайте Kokatat Nomad
http://kokatat.com/products/footwear/nomad-1.html
Я себе купил:
Берите только на размер или два больше, чтоб носок надеть можно было.
Я вот взял себе 42-й. На ногу в тонком х/б носке хорошо одевается, а вот на толстый тёплый носок не надеть.
Хочу взять побольше размером. Если у кого нога 40-41-го размера можно поговорить о продаже.
Если герметичность не нужна то берите:
Teva Men's Barracuda Sandal
или
Teva Men's Gnarkosi Water Shoe
Всё есть на http://www.amazon.com
