Shearwater 17
Funtik
Re: Shearwater 17
Сообщение Funtik » 31 авг 2015, 13:58
Класс! Мои поздравленияИзображение
stuj
Re: Shearwater 17
Сообщение stuj » 31 авг 2015, 23:10
Молодца!!!!!!!
Ankou
Re: Shearwater 17
Сообщение Ankou » 06 сен 2015, 13:24
Вот теперь меня мучает желание поставить лодку под парус. Но не V-шку на носу, а что то типа вот такого http://www.youtube.com/watch?v=6BhBgKLk ... d-&index=6
Крутил вертел в автокаде - центровка ну никак не получается. Хотя по видео понятно, что с центровкой и у них не очень. Надо пробовать увеличивать площадь в носу швертами и аутригерами.
Вопросы встают сразу по нескольким направлениям:
1 руль (конструкция и размеры). Особенно интересует конструкция крепления к острой корме шервотера. Мысли есть - как попробую - здесь выложу.
2 мачта. Основной интерес - крепление. На видео они не парятся и ставят ее в стакан. Мне этот авриант не очень нравится ибо надо корпус каяка колупать. А хочется сделать именно съемный набор. Чтоб скинул и все. Обычный каяк. Раскреплять скорее всего правильней форштагом и парой вант с креплением кормовее места установки мачты.
3 аутригеры. Тут вообще тема докторской. Нужны ли они при площади паруса 1,9 м2. Наверное все таки нужны. По расположению - с одной стороны их надо ставить носовее миделя, чтобы на их балку заодно и шверты навесить и ими носовую площадь повысить, а с другой - кормовее мачты, чтоб на балку ванты присобачить.
4 хождение на такой посудине. С детства мечтал о яхте, но никогда не пересекался в живую с парусным флотом. Интересно в первую очередь возможно ли будет хождение на такой посудине хотя бы полным бейдевиндом.
Кароче это все пока просто мысли вслух. Буду думать, придумывать и скидывать мысли. Заниматься планирую зимой (или даже скорее весной, потому что в гараже холодно будет) к следующему сезону. Так что время подумать имеется.
Зы: Новую тему решил не создавать. Все таки по шервотеру затея.
Ankou
Re: Shearwater 17
Сообщение Ankou » 09 сен 2015, 03:55
Дошли наконец руки, подправил чертежи.
http://vk.com/doc3719947_417381093
klimm
Re: Shearwater 17
Сообщение klimm » 15 сен 2015, 05:20
Забросил чертеж на Яндекс диск https://yadi.sk/d/r1eDbCBVCfbRr S&G Shearwater 16
Funtik
Re: Shearwater 17
Сообщение Funtik » 15 сен 2015, 13:44
А можно раскрой на 1200х2400 сделать?Изображение
Ankou
Re: Shearwater 17
Сообщение Ankou » 15 сен 2015, 21:18
Если не срочно - будет время свободное - поковыряюсь.
Funtik
Re: Shearwater 17
Сообщение Funtik » 15 сен 2015, 21:44
СпасибоИзображение, не срочно, следующие выходные ближе к Новому году похоже будут
Re: Shearwater 17
Сообщение Constantine » 23 янв 2018, 21:19
На фотках сборки shearwater не заметил, не знаю как называется, в общем деревянный брус вдоль всего корпуса к которому потом клеится палуба. Видел такой на фото сборки Shrike и Чесапика. Насколько он вообще необходим и можно ли от него отказаться? Делаю свой проект, формой палубы будет похож на Shearwater.
Re: Shearwater 17
Сообщение HEKOT » 23 янв 2018, 21:27
Constantine писал(а):На фотках сборки shearwater не заметил, не знаю как называется, в общем деревянный брус вдоль всего корпуса к которому потом клеится палуба. Видел такой на фото сборки Shrike и Чесапика. Насколько он вообще необходим и можно ли от него отказаться? Делаю свой проект, формой палубы будет похож на Shearwater.
У Ширвотера его вообще нету.
