Палатка
Raa
Re: Палатка
Сообщение Raa » 26 дек 2012, 20:02
Вадим, тент на Робинсе просиликоненый и производитель заявляет его как абсолютно водонепроницаемый и устойчивый к пламени.
Из своей практики скажу, что даже дешевые китайские палатки с просиликоненым тентом абсолютно не пропускают влагу.
В этой конкретной палатке подкупает соотношение объема в упакованном виде (42х14 см - это реально маленький мешочек) и функциональность (высота внутренней части 120 см, большой тамбур, скорость установки, возможность использовать как навес для 3-4 человек). ;)
Меня с моим ростом в 191 см., смущает высота внутренней части большинства ультралегких палаток в 90-95 см... Голова не влезает :D
Главный вопрос - ветроустойчивость данной модели. Но, в целом, конструкция очень интересная и не зря она самая дорогая из всех ультралегкой серии Робенса.
Prijon Seayak
Liquidlogic Remix XP10
Тритон "Свирь"
Alx
Re: Палатка
Сообщение Alx » 26 дек 2012, 20:45
Живя в Китае, начисто забыл о катаклизмах. На постсоветском пространстве ежедневная борьба за жизнь.
Китай сегодня - это СССР, если бы не развал страны.
Re: Палатка
Сообщение fishmonger » 26 дек 2012, 22:11
На сайте производителя указана водонепроницаемость в 2000 мм. Это весьма низкий параметр (у моей палатки 10000 мм).
Также есть мнение, что водостойкость снижается в процессе эксплуатации, под действием ультрафиолета.
Что бы что-то уронить, это что-то сперва нужно поставить. :pardon: Как эту конструкцию в водном походе монтировать? На вёсла? А колышки как в галечный пляж вбивать? Прогнозирую лишний геморрой.
Raa
Re: Палатка
Сообщение Raa » 27 дек 2012, 00:03
Вадим, если не ошибаюсь, водостойкость для просиликоненых тентов определяется толщиной материала. 2000 мм, 3000 мм и 4000 мм, отличаются толщиной (и следовательно, прочностью основания). А по поводу воздействия ультрафиолета скажу одно: "силиконовые тенты гораздо раньше умирают от механических повреждений, нежели от УФ... Столько они просто не живут"! :D
Prijon Seayak
Тритон "Свирь"
Re: Палатка
Сообщение fishmonger » 27 дек 2012, 00:17
Так, самое главное, отличаются весом. Хотя я наверное буду постепенно переходить на таскание с собой дополнительного тента. Так что водостойкостью особо можно не заморачиваться.
Что касается долгоживучести, то любители горных походов уверяют, что палатка под ультрафиолетом умирает в считанные недели. Сам не проверял, поскольку на палящем солнце у нас чаще оказываешься зимой, а зимние походы у меня непродолжительны.
Raa
Re: Палатка
Сообщение Raa » 27 дек 2012, 04:22
Раз на сплаве рядом стоял мужчина лет шестидесяти и после ночи под дождем он вылез из своей старенькой палатки и весь день ходил и причитал: "Ну как же так? Тридцать лет не текла и вдруг потекла!"
А если серьезно, так есть два способа нанесения силикона на тент - снаружи и изнутри. В первом случае, скорее всего, силикон умрет после пары недель под солнцем. Во втором и за несколько лет ничего не случится.
А зачем таскать с собой тент, если можно взять палатку с тамбуром?
Prijon Seayak
Тритон "Свирь"
Raa
Re: Палатка
Сообщение Raa » 27 дек 2012, 04:46
Кстати по поводу мм... У Мармота тенты 1800 мм, у MSR 1500 мм, так что 2000 мм - очень хороший результат!
Prijon Seayak
Тритон "Свирь"
Re: Палатка
Сообщение fishmonger » 27 дек 2012, 10:42
Тент при меньшем весе большую площадь закрывает. Всякие хозяйственные мероприятия, да и просто бомжевать в дождь удобнее под тентом в полный рост, нежели ютиться в палатке.
Raa
Re: Палатка
Сообщение Raa » 27 дек 2012, 18:43
Вадим, я всю ночь думал, какую же палатку можно поставить на гальке без колышков, так, чтобы её не унесло ветром и она не болталась мешком? :? :? :? Не говоря уже о том, чтобы выдержать ветер! :shock: Все варианты которые я знаю требуют ну если не колышков, то по крайней мере несколько тяжелых комней, чтобы придавить оттяжки. :?
Загадал ты загадку ;)
Скинь пару ссылок на палатки, которые будут удовлетворять "вводным" этой загадки! :)
Prijon Seayak
Тритон "Свирь"
Re: Палатка
Сообщение fishmonger » 27 дек 2012, 19:03
Любая палатка простейшей формы с перекрещивающимися дугами обычно не требует никаких дополнительных кольев для установки. Если конечно производитель дополнительно не внес каких-то извращений в конструкцию.
Вот так примерно ставлюсь на берегу:
Мешком ничего не болтается, натянуто как барабан.
Если же хочется закрепить боковые оттяжки, чтобы при сильном ветре стенку внутрь не вминало, или для сушки чего-либо на этой веревке, то закрепить оттяжку за крупный камень несложно. А вот если бы палатка требовала для постановки пришпиливания четырех нижних углов, задача значительно усложнилась бы.
