Перевозка каяка на автомобиле
Сообщение Legalizer » 13 фев 2012, 21:02
Имхо, стоит не париться и в крайнем случае повесить красные тряпицы на выступающие части. Насколько помню, обязанность обозначить негабаритный груз возникает только в случае, если он выступает за габариты спереди и/или сзади более чем на метр. При этом ночью лучше действительно не ездить без световозвращающих обозначений груза.
Ozz
Сообщение Ozz » 17 фев 2012, 22:43
вопрос возник
возможно ли без спец креплений перевести две Ультры 4,3 (шир.74см) не поцарапав их сильно и не уронить по дороге :) багажник THULE ширина 120 см
Сообщение Legalizer » 17 фев 2012, 23:18
Запросто. Единственная сложность - ширина багажника. Стандартная длина поперечины - 120 см, соответственно бок о бок лодки не лягут. Надо либо обе ставить на бок, либо одну класть сверху. Как вариант, приобретаются или изготавливаются самостоятельно боковые вертикальные стойки на поперечины багажника, которые не дают лодками съезжать вправо-влево по ходу движения. Типа таких: http://www.best4auto.ru/catalog/t898.html Лучше брать (или делать) длиной 20-30 см, не меньше.
По такой методе возил на крыше (тоже поперечины 120 были) три морских лодки. Чтобы лодки не царапались, поперечины багажника и стойки обматываются тряпьем или чем еще придет в голову. Также есть специальные финтифлюхи на поперечины багажника вроде вот такой: http://www.paddler.ru/product/zashitnyj ... roof-rack/
Ozz
Сообщение Ozz » 17 фев 2012, 23:28
здорово,у них нет ,попробую сам такие сделать
Сообщение aborigen » 18 фев 2012, 02:26
Не парься со всякими приспособами. Все эти нагромождения, лишь увеличивают цену каякинга. Да и лодки от этого лучше закреплены никак не станут.
Я вожу две лодки так.
Оборудование и обслуживание морского каяка / Re: Перевозка каяка на автомобиле / aborigen
Смягчил брусья багажника натянув утеплитель для труб, и обмотав изолентой.
У ультра крышка бокса на пару сантиметров выше бортов. Чтоб не промять её, подкладываю между бортом и багажником куски пенопласта.
Ozz
Сообщение Ozz » 18 фев 2012, 21:08
aborigen писал(а):Не парься со всякими приспособами. Все эти нагромождения, лишь увеличивают цену каякинга. Да и лодки от этого лучше закреплены никак не станут.
так и сделаю, удлиню родные брусья или заменю их на длинные алюминиевые
Ozz
Re: Российское производство полиэтилена
Сообщение Ozz » 18 фев 2012, 21:20
4) экономия на багажной системе (если все полностью THULE то это 350-400 Евро).
Туле обошлось в 130,66$ c доставкой из Англии 14 дней,правда без дуг но с замками :)
Сообщение Legalizer » 21 фев 2012, 01:36
Хех :) Удлиннять поперечины неплохая идея, но больше двух лодок все равно так не положишь, а заодно увеличишь габаритные размеры автомобиля. А ну как тачка и так уже очень широкая?
Сообщение aborigen » 21 фев 2012, 02:48
Третим СОТкаяком - перегрузишь крышу. Грузоподъемность стандартных багажников - до 80кг. На моем вообще 50кг заявлено. Плевать, вожу 70))
Pobeach-kayaks
Сообщение Pobeach-kayaks » 25 фев 2012, 06:09
Какая модель багажника THULE ? там много разного у них есть... есть AeroBar, есть квадратные черные... есть в виде крыла самолета (это я все про поперечины). А к поперечинам дополнительно докупается основа - фиксаторы... ну вы все в курсе... все оплачивается отдельно.
Что значит "без дуг"? без каких дуг?
350-400 Евро это полная (нормальная) багажная система "под ключ".. типа AeroBar + крепления под каяк типа TH-874.
P.S. THULE сейчас сделали бомбезный фиксатор для каяка - с замками и с полуметаллическими ремнями.. ремни тоже с замками K-Guard называется.
Почитать можно здесь: http://kayakmarket.com.ua/product-13475 ... novoy.aspx
Цена наверно будет заоблачная... )))
У меня на сайте там ссылка на видео есть.. на ютубе еще пока видео не выложили.
