SUP из полистирола 3,6 х 0,8
- Aleksandr24
Re: SUP из полистерола 3,6 х 0,8
Мне кажется, на ящике центр тяжести находиться слишком высоко, нужно что-то по ниже.
Perception Essence 17
да на ящике высоковато , но для рыбалки я думаю наоборот удобней , если нужно встать то проще чем с низкой сидушки ,а для гребли конечно надо пониже , но на доске с этим проблем нет , что надо то и закрепил , можно даже сказать так - на каждый случай своя сидушка
сегодня ездил на покатушки , километров 20 примерно накатал . морда рыскает надо наверно какой то киль пристраивать , но это не самая главная проблема , как я понял в конце путешествия , а самая главная проблема на сегодня это сидушка , короче отсидел все что можно и нельзя , на берег сошел и подумал вот оно щастье . километров 10 нормально , а вот 20 это уже большой перебор , да еще для первого раза . Вобщем ящик это так на часок другой не более .
- SDC11098.JPG (77.39 КБ) 4372 просмотра
Ну на будущее бум иметь ввиду что с формой дна надо че то делать.
Либо киль нормальый либо вогнутое дно.
с плоским дном надо завязывать , вот такой должен хорошо курс держать , и остойчивость наверно получше будет
- Yak_Blue.jpg (70.08 КБ) 4350 просмотров
Можно попробовать длинную полоску фанеры см 5-7 шириной .... привязать что ли ,временно вместо киля. Посмотеть как изменится поведение.
А так то тонкий плоский киль практически не оказывает лобового сопротивления, для досок очень может перспективным оказаться. Можно несколько продольных попробовать меньшей ширины.
я вот хочу спереди фрезой выборку сделать вдоль синтиметров 30-40 и вклеит фанерный киль высотой примерно 5 см . если много будет ,то можно убрать лишнее . но пока времени на это нет в мастерской каяк лежит , надо доделывать а я все на реке пока погода позволяет . Кстати очень удобно на сборы минут 10 уходит всего и не надо никакого напарника чтоб лодку снять и погрузить , да и как договариваться вот сегодня смотрю погода хорошая , кинул доску и поехал никаких проблем , но вот сейчас еще думаю проект на осень зиму . катамаран легкий хочу под мотором разборный чтоб так же просто было выехать , грубо говоря две доски , палуба и мотор , с досками скажем не проблема а вот палубу легкую . прочную и в габарит чтоб вписалась тут надо думать как , зачем и из чего
Катамаран планируешь под какой двигатель?
В смысле нужна скоростная глиссирующая посудина? Или водоизмещающая с небольшим моторчиком и с возможностью гонять на веслах?
Так то, как и в случае с сапами надо темку завести отдельную и накидать туда всякой всячины, рано или поздно становиться понятно что бывает и что еще можно сделать.
двигатель до 5 лс чтоб под регистрацию не попасть ( не люблю я всю эту бюракратию и налоги ) . а тему наверно действительно надо создать , пока суть да дело . пока до истины докопаешься много воды утекет
Аналогичноне люблю я всю эту бюракратию и налоги
Вот кстати. Мы тут про уключины академические писали.
Стал искать наиболее удачный гребной катамаранчик ROCAT.
И только сейчас обратил внимание что буржуи вообще не парятся с этим вопросом. У него уключины просто выгнуты из прутка получается.
- bad-back4.jpg (66.49 КБ) 4276 просмотров
- bad-back2.jpg (63.98 КБ) 4277 просмотров
- bad-back3.jpg (62.38 КБ) 4277 просмотров
Последний раз редактировалось Taaroa 31 май 2015, 01:21, всего редактировалось 1 раз.
