Эскимосский переворот
Re: Эскимосский переворот
Сообщение Shoorick » 22 авг 2013, 03:21
Демонстрация эскимосского переворота на берегу (C-to-C и Back Deck)
http://www.youtube.com/watch?v=FOUGaBIlF70
http://www.youtube.com/watch?v=LsVX2PpMBic
GalinaPogodina
Сообщение GalinaPogodina » 03 окт 2013, 17:25
В тему эскимосского переворота: это как мы дурака валяли в позапрошлом году (просьба не обращать внимания на заставку :pardon: ):
http://www.youtube.com/watch?v=izweqmhqB6s
Сообщение Имя пользователя » 03 окт 2013, 23:44
Видео больше на тему "почему я не считаю Прион Капри полноценным каяком" или "один водонепроницаемый отсек недостаточен для безопасности". Был такой каяк в хозяйстве. Эскимосился или при синхронизации действий по стуку, что не работает в реальной ситуации, или если первый номер наклоняется к передней деке и не дергается.
Сообщение Mikle » 07 окт 2013, 02:11
Прошу совета опытных каякеров в освоении техники эскимосса на различных каяках, в частности, на каяках с относительно высокой декой (35-40см).
В кратце: 1.5 года назад научился, хоть и не очень уверенно (80-90% попыткок на гладкой спокойной воде) эскимосить на чисто сплавном маленьком каяке.
С тех пор практики не было, но в этом году попробовал вновь на одноместном переходном каяке Иргиз. Ширина у него такая же, как на том каяке, на котором я учился, но дека выше (у того была дека по талию, у Иргиза - примерно на 10см выше).
На первой попытке (это было в июле) исполнял эскимос "на силу" - почти встал (примерно на 80градусов), но не удержался и упал обратно.
Ошибка была очевидна - сразу вынес тело из воды и не было четкого дугового гребка.
3 недели назад решил, пока вода в Волге окончательно не остыла:) - потренироваться еще раз. В этот раз решил исполнять не на силу, а на технику, однако взял более длинное деревянное весло с толстым шафтом. Может это сказалось, может то, что у иргиза - более высокая дека, чем у того каяка, на котором я научился сначала эскимосить, может сказалось длительное отсутствие практики, но в общем встать не удалось (всего было 3 попытки, потом замерз, т.к. сухого каякерского костюма не было:). Еще показалось, что толстое и длинное весло трудно проносить при дуговом гребке над днищем каяка. В общем, получилось еще хуже, чем тогда в июле, когда на силу делал.
Однако ясно, что плохому танцору всегда что-то мешает, и при нормальной технике ни весло, ни на 10см более высокая дека не должны помешать эскимосу. Вопрос: как нужно делать эскимос, чтобы указанные факторы (особенно пронос весла над днищем) не помешали?
P.S: еще момент: по ссылке выше, где показан эскимос прижона капри (у него тоже высокая дека, причем еще и ширина миделя значительна и не способствует легкому эскимосу - 75 см вместо 65), да еще и с пассажиром на борту - обратил внимание, что эскимос делается вовсе не классическим дуговым гребком, а насколько я понимаю - чем-то вроде обратного винта. Это более эффективная техника в сложных случаях? (Причем я при эскимосе трачу время на то, чтобы пригнуться к деке и вынести весло на поверхность, а парень на том видео все делает мгновенно).
Последний раз редактировалось Mikle 07 окт 2013, 02:28, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Имя пользователя » 07 окт 2013, 06:21
Михаил - нет никакой разницы в технике для каяка с высокой или низкой декой. Может только для переворота без весла, бурноводный и морской отличаются по исполнению. Можно делать без установочного положения, без выраженного дугового гребка, с обратным ходом, со скалингом, с комбинацией гребка вперед-назад, проносом за кормой - но для этого должна быть хорошо накатана техника, и твое тело должно знать и чувствовать, что оно делает и в какой позиции находится. Установочная позиция облегчает наработку мышечных навыков, так что не ленитесь. Начните с наработки основ. И когда у вас в бассейне будет получаться 100 ролов из ста - переходите на реальную воду. 80% успеха значит что у вас нет рола, и что-то неправильно в вашей технике, что делает рол нестабильным. Хотите помощи - снимите свое видео, вид сбоку и спереди и выложите. А так в этой ветке уже есть все рекомендации.
На лодках типа вашего киргиза можно делать даже такие ролы
https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... =3&theater
промотайте, там последовательность кадров
Водяной
Сообщение Водяной » 07 окт 2013, 06:41
Shoorick писал(а):Демонстрация эскимосского переворота на берегу (C-to-C и Back Deck)
Сухой эскимос- БЕСПОДОБНО!! Завтра попробую
GalinaPogodina
Сообщение GalinaPogodina » 07 окт 2013, 17:17
Имя пользователя писал(а):Видео больше на тему "почему я не считаю Прион Капри полноценным каяком" или "один водонепроницаемый отсек недостаточен для безопасности". Был такой каяк в хозяйстве. Эскимосился или при синхронизации действий по стуку, что не работает в реальной ситуации, или если первый номер наклоняется к передней деке и не дергается.
Мы тоже по стуку: только подвела разница физической мощи и габаритов :D . В паре я 53 кг и Стасик - 90.
Он так крутанул веслом, что меня выдернуло из очка. И вот стою в воде с веслом, а рядом Стасик плавает вниз головой - ждет моего стука. Я постучала конечно, наблюдатели просто полегли...
Но вообще Прижон для меня слишком широкий - не могу коленями зафиксироваться. Как и в этом:
при очередной попытке вывернуть каяк меня саму в нем развернуло боком, и колено застряло под бортом - и я какое-то время ничего сделать не могла - ни перевернуться, ни вылезти из каяка :unknown:
Сообщение Имя пользователя » 07 окт 2013, 18:32
Голову тянете.
Если есть свой каяк можно доделать посадочное место с помощью пенки с закрытыми порами типа minicell под собственные габариты. То есть вырезать седалище, подклеить пенку между бедрами и бортами и можно поставить самопальные коленные упоры из дюраля в виде адских крючков. Из таких выдрать сложно. Но как показывает практика нет ничего невозможного.
GalinaPogodina
Сообщение GalinaPogodina » 07 окт 2013, 18:53
Да вот нет своего каяка. Катаюсь на чем и где придется.
GalinaPogodina
Сообщение GalinaPogodina » 07 окт 2013, 21:35
Вот попалось отличное видео с техникой переворота
http://www.youtube.com/watch?v=KBwCeMmkWgs
