каяк Фрей из стеклопластика.
- Vadim Sharapov
Re: каяк Фрей из стеклопластика.
Автомобиль Волга ГАЗ-24 моделили пластилином. Когда, уже в наше время, его отсканировали, оказалось что правый борт отличается от левого на 15 мм. Кто ни будь это заметил?
Что сканировали модель или готовое авто? Каким сканнером? Может Давидом? Если то авто точным сканнером то разница могла быть и 5см. Зависело когда сделано. В начале квартала или в конце. Оно ж не цельное из формы вытащено а набирвли из кусков. Сама модель думаю точная была. В районе 1 ММ погрешность. Есть и были тогда простые способы контроля при создании.
- PARA CENTER
Сейчас делают Ренджи и тоже из пластилина. Была фотка в инете
- Vadim Sharapov
Сейчас немного по другому делают, чем раньше. Сначала дизайнер рисует руками, потом по рисунку 3Д модель, потом на ЧПУ черновой болван, потом по нему пластилинят. То есть то же дизайнер, но уже визуально смотрит, где то добавил, где то убавил. Вывел окончательный вариант, его утвердили, потом сканируют и дальше опять ЧПУ, теперь уже точные цифровые формы.PARA CENTER писал(а): ↑15 июл 2023, 00:59Сейчас делают Ренджи и тоже из пластилина. Была фотка в инете
А какую делают 3д модель-нурбовую или сдс-сабдив или полигональную? И какая лучше?по рисунку 3Д модель
Кстати мне кажется это правильно. В реале и на экране компа 3д модель действительно воспринимается по разному. Может быть это у меня с непривычки так, но тяжело представить как будет выглядеть окончательный результат. Возможно VR помог бы или может есть проекторы какие то, что могут показать модель в полном размере, было бы неплохо.Vadim Sharapov писал(а): ↑15 июл 2023, 11:35
Я не заметил, или линкольн экономит на распределительной сетке? Чего они смолу вручную по лодке гоняют, разве так должно быть? Заметил, только слой peel ply и вроде бы сразу вакуумная пленка идёт? Кстати, а зачем нужны пленка с перфорацией, её вместо peel ply используют вместе с жертвенной тканью?Vadim Sharapov писал(а): ↑09 июл 2023, 00:31Посмотрел пять коротких роликов Линкольна. Высококвалифицированный кустарь. Это не серийное производство, чувак работает в своё удовольствие, возможно личный брэнд раскручен, поэтому цены хорошие, на жизнь хватает. Ролики рассчитаны на клиентов, которые не понимают о чём речь. Первые ролики вакуумная инфузия, всё по классике, только вопросы по ламинату. Два слоя стекла, потом кевлар, потом пару слоёв карбона. На деке по другому. Нафига там внутренний кевлар? Только чтобы клиент увидел. На корпусе, который получает удары, кевлар нужен, на деке нафиг. Вобщем не совсем классический пирог, поэтому есть вопросы. Это кто то считал или просто понты. Инфузия, получаем качественный ламинат. Дальше склейка. Внутри полосы стич мата, который жрёт смолы, как голодный негр, потом шов заполняет полиэфиркой с аэросилом, просто балласт и дальше стеклолента, даже не биаксиал. И потом много ручной шлифовки. Как в анекдоте про истребитель, который надо доработать напильником. То есть начало высокотехнологичное, качественно сделано, а закончили напильником. Ну и надо помнить, что рекламные ролики совсем не означают, что так реально и делают на продажу.
С перфорацией делают для выхода излишков смолы когда вакуумом прижмут.
То есть, как я и предполагал, это не совсем инфузия, где смолу проталкивают атмосферным давлением сквозь материал, а что-то типа вакуумного мешка, куда вливают смолу с излишком либо до вакуумирования, либо после и через дырявую плёнку отжимают лишнюю смолу в жертвенную ткань?
Не для инфузии. Просто закладывают ламинат, накрывают перфорированной пленкой, сверху флисс и пленка сплошная. Затем обжимают вакуумом. Через перфорацию выходит лишняя смола в флисс, обжимом обеспечено прилегание к матрице пирога. Вообще технологических приемов может быть много - здесь написал общий принцип.
