Кроссоверы
VKS
Re: Кроссоверы
Сообщение VKS » 28 июл 2014, 18:09
Загрузил Ethos9 на две недели. Вместил все , за исключением пресной воды и небольшого объема еды.
Барахло, что на фото - все влезло в него. На деке сверху ехала лишь сидушка, очки и шлем. Ножной упор не доставал. В носу много места, так что есть еще запас.
Сияки ? Не не слышали :sit-in: :swimmer: 8-) :pardon:
Вообще Ethos со своим плавником идет по морю очень здорово по курсу, я всерьез задумался, а нужен ли этот руль на сияке.
Последний раз редактировалось VKS 28 июл 2014, 18:25, всего редактировалось 1 раз.
VKS
Re: Кроссоверы
Сообщение VKS » 28 июл 2014, 18:25
Это собственно ответ на предудушее сообщение в теме
bober51 писал(а): Такие каяки Изображение
по моему мнению рассчитаны на 1-2 дня сплава по сложным рекам, где требуются только WW лодки, но нужно еще везти некоторый груз. Это сугубо личное мнение новичка :facepalm: поэтому не стоит воспринимать всерьез, берите, что вам нравится
Re: Кроссоверы
Сообщение Legalizer » 30 июл 2014, 07:11
"Берите, что вам нравится" - это хороший посыл :)
kayaker.ru
Re: Кроссоверы
Сообщение kayaker.ru » 12 авг 2014, 20:11
Есть желающие стать единственным обладателем LL Stinger XP ?
В Россию привезена всего одна лодка!
LL Stinger XP - модель 2014 года
Озеро, река, море - одна лодка.
Настоящий вездеход для любых путешествий сроком до двух недель.
Покататься в прибрежных волнах или совершить автономку по гранд каньону.
Или позаниматься крикингом на ближайшем споте.
С длинных лодок начался ww!
В качестве основы для лодки была взята одна из самых быстрых современных ww лодок - LL Remix. Увеличили длину, добавили скег и люк.
длина: 379см
ширина: 62см
вес: 25кг
объем: 397л
подробнее:
http://kayaker.ru/shop/item.php?id=27765&sid=45&bid=380
в наличии всего одна лодка оранжевого цвета
крикинговые возможности лодки со скегом и без:
http://vimeo.com/96253502
bober51
Re: Кроссоверы
Сообщение bober51 » 22 сен 2014, 19:39
Первые впечатления и Dagger Axis 12.0
Владелец новичок ни-разу не сидевший в каяке( но державший весло :) )
Первое впечатление на погрузке на крышу микроавтобуса- блин какая же она тяжелая! Одному не загрузить, у автобуса высокая крыша, приходится поднимать при помощи табуретки, на легковушку наверное можно грузить и в одиночку.
Кокпит большой, сиденье удобное, все настраивается.
Очень тяжело надевается юбка(bombergear aquashoch), скорее всего это связано с большим размером кокпита ибо до переднего края приходиться тянуться и натягивать юбку что есть силы.
На курсе стабилен, со скегом вообще линкор, устойчив к переворачиванию. Скорость можно поддерживать "ленивыми" гребками, небольшую волну держит не заливает.
В дальние походы пока не ходил но места для барахла предостаточно, грамотно выполнен карман для скега- в самой корме не мешает грузить вещи. Очень нехватает люка впереди, места в носу предостаточно, есть место за сиденьем, обвязки для груза спереди и сзади.
Слева есть удобная резинка держатель для весла, можно сделав пару гребков прицепить весло и фотографировать не останавливаясь или перекурить.
Минус - отсутствие пробки для слива воды, а перевернув лодку приходится долго сливать остатки и все-равно немного остается
Пока нравится универсальная лодка ближе к морским каякам.
Dagger Axis 12 => Scottинушка
VKS
Re: Кроссоверы
Сообщение VKS » 22 сен 2014, 22:27
Возмите губку...Она вытягивает воду до капли.
Re: Кроссоверы
Сообщение aborigen » 22 сен 2014, 22:31
Размер юбки не соответствует размеру очка.
VKS
Re: Кроссоверы
Сообщение VKS » 22 сен 2014, 23:47
Когда я рассматривал Axis для покупки, то я удивился размеру юбки - Roto 6 . Хоть производитель и делает такие, но найти в продаже их не получилось. Обыскал многие инет магазины.
Re: Кроссоверы
Сообщение aborigen » 23 сен 2014, 01:01
Мусорный пакет (а лучше нескольо) приклеенный скотчем вокруг очка, заменяет юбку :) Горловина под веревочку на поясе. Жалею что не сфоткал. Недавно пересекся с таким стимпанком.
bober51
Re: Кроссоверы
Сообщение bober51 » 23 сен 2014, 01:53
в Инет магазинах тоже искал - нету
Перед заказом в магазине где покупал лодку специально спрашивал несколько раз подходит-ли юбка. Она подходит просто из-за длинного кокпита натягивать вперед очень тяжело у кого руки длинные будет легче.
Пока меня бесит именно неудобство натягивания юбки, приходиться долго возиться у берега в перчатках проделать вообще невозможно, возможно в будущем приловчусь. Ширина 70 см довольно много, сейчас думаю, что можно было бы и поуже, но зато она позволяет очень уверенно себя чувствовать.
Еще раз повторюсь - это первые впечатления, сравнивать особо не с чем :oops: "пляжный тазик" - Rambler 9.5 на котором плавал летом в Новом Свете(Крым), не в счет
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 15 гостей
