Okean Kayak Trident 13 Angler
Re: Okean Kayak Trident 13 Angler
Сообщение aborigen » 15 мар 2013, 23:42
Довольно интересная гипотеза. А как быть если руку сменить надо?
monetkin
Сообщение monetkin » 15 мар 2013, 23:56
aborigen писал(а):Довольно интересная гипотеза. А как быть если руку сменить надо?
Смею предположить, что в таком случае ручку на корме смещают в другую сторону относительно носа.
Для смены рук несуны меняются местами.
Mohawk
Сообщение Mohawk » 16 мар 2013, 00:00
Это нормально? Для чего это смещение, для установки руля или чтобы компенсировать смещенный центр тяжести при переноске вдвоем?
Это сделано для того, чтобы когда ты поставишь руль, он мог бы нормально складываться, не попадая каждый раз по ручке.
А также, чтобы было удобнее переносить каяк за ручку с поднятым рулем. Поставишь руль, сразу увидишь, где логика. ;)
У меня на ОКТ15А сделано точ. так-же (чуть вправо).
Сообщение A-B » 16 мар 2013, 00:26
тоже верно, но данной модели это принципиально при поставленном руле не поможет:-) тут ассиметричность какая-то уж слишком ненавязчивая.
Сообщение Shoorick » 16 мар 2013, 00:54
Версию про сдвиг ручки еще могу понять, а вот смещенный центр тяжести - по-моему, какая-то ерунда.
Пупырышек тоже не наблюдал пока. Отчего они могут образоваться? Дефектная матрица либо охлаждали как-то не по технологии?
Сообщение aborigen » 16 мар 2013, 01:45
Пупурышки видел на ФрФоруме. Каяк Ультра 4,7. Фотки правда пропали, давно это было. Пощупал свой - гладко.
Пощупал РТМ Диско - они есть, но мелкие и равномерно.
Фототехника моя и мастерство врядли передадут фактурность, но она есть. Причем в местах цветных вкраплений. То есть из-за неоднородности материала. А снаружи гладко.
Центр тяжести - точно мистика. Гляньте внимательно на геометрию лодки.
Mohawk
Сообщение Mohawk » 16 мар 2013, 01:50
Я так понимаю, что пупырышки внутри обусловлены технологией изготовления. Это-ж центробежное литьё, без всяких пуансонов. Считаю это нормальным.
Про центр тяжести я бы начал рассуждать, поставив сначала каяк на воду. Если будет заметный крен, то тогда это брак.
Почему-то мне кажется, что всё там будет нормально.
Сообщение Shoorick » 16 мар 2013, 02:14
Согласен с предыдущими ораторами.
И, кстати, действительно могло перекособочить и при хранении/перевозке.
Помню, немного неправильно собранная разборная байдарка (чуть не симметрично натянули шкуру) заметно уводилась в сторону.
Сообщение aborigen » 16 мар 2013, 02:33
monetkin писал(а):Смею предположить, что в таком случае ручку на корме смещают в другую сторону относительно носа.
Логично. Но надо бы тогда и у телеги развал схождение чуток подправить :)
bottica
Сообщение bottica » 16 мар 2013, 08:11
teninch писал(а):Конечно нет. Я бы поставил лодку на воду и попробовал бы грести. Если не будет стоять ровно на воде, или очевидно будет забирать в одну сторону - брак и неприемлимый. Пока есть воэможность - надо решать с продавцом, что делать. Солнце может помочь, но это надо ждать лета. А может и нет, и что делать? Претензии уже не примут.
В общем это сообщение было последней каплей и, не дожидаясь воскресенья, рванули этим вечером на воду. По дороге с ужасом представляя себе процесс возврата. Забегу немного вперед... Та-дам! На воде ведет себя нормально. Изображение
Вернулся, был ошарашен количеством ответом. Извините, отвечу без цитат, чтобы не запутаться. Потому что вырубает, сказывается зимнее отсутствие физ. нагрузки. Ноют все мышцы, даже те, которые в гребле вроде бы не участвуют. Зато настроение просто Изображение
Пупырышки. Мои крупнее чем на фото выше. Не напрягают, есть - ну и фиг с ними. Просто удивило, насколько гладкая поверхность у "соседского" Ocean Kayak Prowler Ultra 4.7 и тут какие-то застывшие комками сопли. А производитель ведь один и тот же. :?
Геометрия. Внешняя. С ней все в порядке. Еще вчера облазил каяк с линейкой, угольником и штангелем. Есть небольшая очень пологая "привмятость" перед левым дренажным отверстием, расположенным под сиденьем. ХЗ, транспортная или возникшая при хранении. Но она настолько мала, что ей можно на мой взгляд пренебречь. На развесовку уж она точно не влияет.
Ручка. В принципе, так и предполагал - чтобы не мешать возможному рулю, чтобы не крутился при переноске. Вряд ли бы ее местоположение меняли под получившийся центр тяжести. И не думаю, что полиэтилен настолько аморфный, что стенки одной из сторон каяка могли стать толще при хранении на этом боку. Так что судя по всему это недостатки технологии производства (разная толщина стенок) вылившиеся в такую особенность этого экземпляра.
Как показали сегодняшние (кхм... уже вчерашние) покатушки, этот недостаток проявляется лишь в том, что не получается элегантно тащить каяк за переднюю ручку по песку. С тележкой эта проблема должна отпасть.
Перервусь, мозг спит...
Trident 13 Angler
