(не?) Простые вопросы
Re: (не?) Простые вопросы
Доброго дня.
Эпоксидка, стеклоткань: http://inter-composite.com/
краски International: http://www.yacht-shop.com.ua/index.php?categoryID=81 http://www.yachtpaint.com/ukr/diy/Pages/default.aspx
Спасибо. yacht-shop.com.ua находил поиском, но меня смутила дата последнего обновления сайта и отсутствие каких либо данных о ценах.
Соответственно возник опрос по стеклу, - какая плотность ткани подходит для постройки?
Еще начитался про єпоксидку что она токсичная, а полиєфирка не такая но воняет при работе. С первой работать приходилось, про втоую только сльішал. Теперь в прострации сижу.
Почему все берут єпоксид? Он заметно проще в работе?
- Туман
90-120 г на метр, самая удобная
Токсичная как раз полиэфирка! А для эпоксидки можно выбрать нетоксичный отвердитель.
На yacht-shop.com.ua покупал эмаль для швертбота- выслали оперативно.
- Sergey
А линукс тут причем? Нам линукс не помеха.njamnjam писал(а):Попробую объяснить.
Поиском пользоваться умею. И на этом форуме давно, пусть и не гласно.
Про игги нигде ничего не слышал, про спецсайты и заказ с них - тоже.
Про маги на Украине - тоже. Про краску - наверно лучше отделю, не я один такой, думаю, а все что я нашел в поиске - использовалась автомобильная.
Будете изгонять как моториста ?
Так у меня иммунитет - я линуксоид...
Не ясен ваш район мореплавания. Скег на правильном пятиметровом каяке имеет смысл только в райнах с постояными сильными ветрами от 18 узлов и выше. Иначе он вреден, т.к. занимает место в отсеке и создает доп. сопротивление. Руль на таком каяке тоже не нужен, но если без него никак, то имеет смысл вешать его на корму, а управляющие тяги проводить через заднюю деку. Это надежнее и проще, чем крепить руль на днище, как на олимпийских каяках или на серфски каяках.njamnjam писал(а): Да, еще вопросы
Делал ли кто шверт на фанерном каяке? Как реализовалось, если да. Я там вижу проблему контроля состояния щели и стенок евойных, ну и обклеить стеклом как, не ясно.
Каяк получается 5 метровый, без руля, видимо никуда, как планировать размещение? Нигде не видел схем, только фотографии. И как опредилиться с размером руля и его формой?
Мой блог: Записки каякера
Это к тому, что, форумы линуксоидные агрессивны весьма к новичкам. Человеки легко обижающиеся обычно не выживают.Sergey писал(а): А линукс тут причем? Нам линукс не помеха.
Район - Азов и Кахов. Скег, как я уже осознал - не нужен. Руль, возможно тоже, но я все же хочу его установить. Снять никогда не поздно.Sergey писал(а): Не ясен ваш район мореплавания. Скег на правильном пятиметровом каяке имеет смысл только в райнах с постояными сильными ветрами от 18 узлов и выше. Иначе он вреден, т.к. занимает место в отсеке и создает доп. сопротивление. Руль на таком каяке тоже не нужен, но если без него никак, то имеет смысл вешать его на корму, а управляющие тяги проводить через заднюю деку. Это надежнее и проще, чем крепить руль на днище, как на олимпийских каяках или на серфски каяках.
