Как снимать воду, море, каякеров
Re: Как снимать воду, море, каякеров
Вы лучше скажите как бороться с большими размазаными пятнами на фотографиях, которые создают капли воды попадающие на объектив. У меня около половины фотографий с воды испорчены из-за них. Прям хоть "дворники" на объектив навешивай.
Водоотталкивающий спрей и тряпочка в помощь
Обычно проблемы с каплями на видео при постоянной съемке.
С фото - нет. Если капли постоянно летят в лицо, в такой ситуации стремно бросать весло и брать фотоаппарат.
Я тут погуглил на тему водоотталкивающих спреев, вроде народ рекоменует спреи для лобовых стекол машин, например Rain-X. Кто-то активно рекомендовал использовать собственную слюну. Кто-нибудь может поделиться опытом реального использования?Legalizer писал(а):Водоотталкивающий спрей и тряпочка в помощь
У меня проблемы как раз с фото. Даже на совсем спокойной воде фотоаппарат очень быстро становится мокрым. В основном из-за мокрых рук или из-за того что положил его на мокрую юбку. А как только вода попадает на объектив, она расползается по нему каплями и ее хрен уберешь. По той же причине практически нереально использовать сухую тряпочку для протирания объектива. Может кто знает средства для протирки оптики которые работают даже мокрыми (ну там губки какие-нибудь специальные или что-то еще)?Shoorick писал(а):Обычно проблемы с каплями на видео при постоянной съемке.
Стараюсь хоть как-то, но протирать руки, фотоаппарат держать в гермоупаковке.
Чаще другая потенциальная проблема: морская вода имеет свойство сочиться через кнопки и элементы управления. На всякий случай, пока не поздно, отдавал мастеру чистить следы протекания.
когда катаю в сухой куртке, протираю объектив воротником толстой термы. но это применимо только на маленькой водонепроницаемой мыльнице.
Берем аквапак для телефона (или аналогичного размера), внутрь упихиваем бумажные салфетки, таким образом, чтобы доставались по одной. Салфетки нужно брать самые рабоче-крестьянские, которые продаются просто такими кубиками в полиэтилене, без коробок и прочих излишеств. Лучше всего подходят для протирки стекла от морской воды (да и пластиковые очки тоже лучше всего протирают). Аквапак закрепляем под резинкой на палубе. Открыл защелку, вытянул салфетку.
Чистое оптическое стекло само по себе дает скатываться случайным каплям. Поэтому в промежутках между использованиями желательно оное мыть с мылом.
Не панацея конечно, но как один из вариантов.
http://vimeo.com/57449048
крайне любопытный ролик с точки зрения техники съемки. см., например 1:07, 1:18
вот как он так сделал, а?
Судя по его блогу, он годами самостоятельно изобретает крепления для камер.
Крепления из стекловолокна и других "специализированных" материалов.
После съемки редактирует видео, удаляет оттуда крепление (шутит, что у него нет летающих аппаратов).
Делиться подробностями не очень хочет, рассказывает про случаи плагиата.
http://gnarlydognews.blogspot.com/2010/ ... could.html
http://gnarlydognews.blogspot.com/2011/ ... water.html
http://gnarlydognews.blogspot.com/2012/ ... eplay.html
http://www.ukriversguidebook.co.uk/foru ... p?p=628007
http://vimeo.com/42902426
По ссылкам нет фотографий и описания, только несколько фраз, суть которых я изложил.
Бложек этот я почитываю периодически, хотя без комментариев. Видно, что человеку уже больше интересно заниматься всяким околокаякингом - веслами гренландскими, парусами, съемкой и т.п. Однако на ракурсы съемки обратил внимание совсем недавно и озадачился. Видимо, у него какой-то хитрый и длинный поворотный кронштейн на шлеме, выглядит конечно круто, но видимо сильно заморочено и годится только для постановочных съемок.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 0 гостей
