Как защитить кожу на ладонях от микропорезов и потертостей?
Re: Как защитить кожу на ладонях от микропорезов и потертост
Перчатки для яхтсменов не сильно годятся для гребли: там усилена область ладони и на сгибах пальцев, поскольку перчатки предназначены для работы с веревкой. Для гребли такие не самый лучший вариант, поскольку контроль цевья весла хуже.
Pobeach-kayaks
У PALM есть интересная модель...
PALM Throtle:
комбинация синтетической кожи + неопрен на запястьях и сверху... не слишком толстые, но и не супер тонкие.
Также можно использовать Paddle Mitts (варежки на весло). Я бы советовал брать варежки из мембранной ткани - не будут так парить как неопрен.
PALM Throtle:
Вот такие рукавицы на весло использую уже не пеовый сезон в холодную погоду. Очень комфортно и, главное, полный контакт с веслом в отличие от перчаток. Рукавицы очень теплые, даже если залить водой по самое небалуйся. Внутри что-то типа флиса, который при этом не пропитывается водой сильно и греет даже мокрым.
михаил
те что на фото выше это Kayak Mitts, они без флиса (RRP-31евро), а те что с флисом это RiverTec kayak mitts (RRP-57евро).
Снаружи они выглядят одинаково.
- Имя пользователя
Кстати, а нахрена "полный контакт" который только голой рукой? При прямом гребке весло практически двумя пальцами держится, а при всех остальных резиновые накладки на ладони держат куда прочнее голой руки. И вообще, перчатки из неопрена особо не спасают, когда ветер. Вот на случай ветра - погисы, или варежки, а на все остальные - перчатки. Но это личное воззрение.
А вообще - нагребайте мозоли и используйте увлажняющий крем, если кожа трескается.
Да фигня в том, что перчатки промокают насквозь и вода проводит тепло от ладони наружу, в особенности на ветру. А вот в таких варежках, даже если промочишь руки, будет тепло, в том числе на ветру.
Полный контакт это больше из области фетиша, конечно.
Про мозоли - да, это самый простой вариант.
- fatoom
Добавлю, что обручалки, всякие кольца на пальцах все равно натирают кровавые мазоли. Приходится сниматьА вообще - нагребайте мозоли
Вернулся сегодня из двухнедельного похода по Боденскому озеру. И опять та же проблема с кожей на руках. На сей раз потертостей слава богу нет никаких, но очень сохла, грубела и трескалась кожа в районе ногтей и особенно на костяшках суставов пальцев сразу за ногтем. Там к концу второй недели похода появилось много кровоточащих и болючих трещин. Кремом для экстремальных условий протирал кожу по несколько раз в день, но не сильно помогло. Считаю, что правильный крем специально для гребли в условиях холодной воды и ветра мог бы решить проблему. Так что, если кто-то знает удачный крем и лично протестировал его в условиях длительного похода, то пожалуйста поделитесь инфой!
Декспантенол попробуй.
Очень хорошо регенирирет кожу. Использую его часто, в том числе и в походах. Когда от грязной воды начинает кожа трескаться. Заживляет мелкие трещины на пальцах, кутикулы и прочее.
http://www.tiensmed.ru/news/panthenol-g3j.html
