не жаркая каякерская куртка
Re: не жаркая каякерская куртка
Сообщение Legalizer » 18 дек 2012, 19:35
Мизаил, в общем случае. Если _не заливает_, значит есть латексные манжеты на рукавах и, возможно, горле. Стало быть куртка уже становится "жаркой". Соответственно, автоматически требуется термобелье, чтобы не сидеть в луже собственного пота.
Tourlite Hoody, которую предложил Вадим, протекает по всем фронтам. То есть она только от дождя и ветра.
Я ж все это при встрече рассказывал и показывал :)
Сообщение Mikle » 20 дек 2012, 09:10
Legalizer писал(а):Мизаил, в общем случае. Если _не заливает_, значит есть латексные манжеты на рукавах и, возможно, горле. Стало быть куртка уже становится "жаркой". Соответственно, автоматически требуется термобелье, чтобы не сидеть в луже собственного пота.
Это все понятно, но может есть такой вариант: очень тонкая и дышащая (но в то же время, прочная) куртка на молнии (чтобы можно было быстро расстегнуть), с манжетами на рукавах и на горле ?? (Термобелье у меня есть).
(Также эта куртка не должна, разумеется, натирать подмышки). Манжеты 100% обязательны, иначе заливается в рукава.
Сообщение Legalizer » 20 дек 2012, 18:21
Еще раз. Либо дышащая, либо герметичная. Либо тонкая, либо прочная. Либо на молнии, либо герметичная. Чудес в этом мире, к счастью, не бывает :)
Чтобы подобрать куртку надо:
1. Определиться с функционалом, ответив на вопрос, в какой мере куртка должна защищать от воды и на какие температурные условия она предназаначена;
2. Определиться в сочетании с какой юбкой она будет использоваться, то есть нужен ли куртке внутренний тубус;
3. Выбрать модель.
Я лично считаю, что на лето может сгодиться аналог Tourlite Hoody (на теплую погоду и теплую воду). А на весну-осень нужна практически куртка для whitewater (c латексом на руках минимум и не текущим неопреном или латексом на горле). Только в таком варианте будет защита от гипотермии в холодной воде. Низ при этом может быть либо неопреновый, либо также мембранные штаны, лучше с носком.
