Создание рыболовного каяка.
Re: Создание рыболовного каяка.
А теперь ещё раз для меня, почему короткий это плохо? Вот открыл каталог Wilderness Systems. Сит он топ Tarpon 100 - 305 см х 77 см, Tarpon 120 UL 366 см х 76 см. Но конечно лодки с такой длиной не для моря.
Valley Etain 17.5 RM.
Seabird Victory HV.
pavel-lebedev.ru
Seabird Victory HV.
pavel-lebedev.ru
Потому, что для водоизмещающего судна действует принцип — «длина бежит». Т.е. скорость такого судна связана с соотношением его длины и ширины.почему короткий это плохо?
В случае с каяком, от этого соотношения зависит и курсовая устойчивость. Каяк для гладкой воды должен быть длинным и узким. Поскольку основная его задача — перевозить гребца на достаточно значительные расстояния.
Каяк — это то, что берется ради более-менее приемлемой скорости передвижения, при минимальных усилиях. Иначе можно было бы остановиться на многообразии других предметов от понтонов для рыбалки, до круглых вьетнамских лодок. Уверяю, мне встречались такие шедевры пляжного пластикостроения, на которых преодолеть даже вышеупомянутые два километра — нетривиальная задача. На круглом вьетнамском «тазике» и то проще.
Самое главное — короткий корпус не имеет совсем никаких преимуществ, ради которых стоило бы терпеть его многочисленные недостатки. Ни комфортом, ни скоростью, ни удобством транспортировки, ничем он не может похвастаться перед своими «традиционными» собратьями.
Почему такие лодки выпускаются? Потому что на них огромный спрос у людей впервые берущих себе каяк, в том числе и у прокатных пляжных контор. Совершенно аналогичную ошибку допускают и неофиты впервые покупающие себе моторную надувнушку (после первых же выходов становится понятным, что на крошечном судне элементарно негде самому развернуться, не то, что разместить груз и пасссажиров).
Отмечу также, что даже при рыбалке на небольших реках, нет никакого смысла в «коротышах», поскольку нормальная длина каяка позволяет перемещаться как по течению, так и против оного, не проявляя при этом чудеса выносливости.
- Иванов Андрей
Заметил вот что - короткий каяк (Утенок 3.6м) при более менее нормальной скорости начинает как бы гнать перед собой воду, то есть толкает ее и появляются буравчики (так вроде их называют). Длинный каяк при такой же скорости просто скользит и воду какбы разрезает. И если перестать грести - сразу все понятно. Проблема короткого каяка вот в чем - его можно сделать, скажем, 3.6х0.56м, и у него обводы будут очень приятными, но пострадает при этом грузоподъемность, то есть дядя весом под 90 кг его так притопит, что это будет похоже на подводную лодку. Скорости у нее тоже не будет нормальной при таком раскладе.
- fatoom
Вроде бы как то так: http://inter-marine.ru/part2.htmlИванов Андрей писал(а):Заметил вот что - короткий каяк (Утенок 3.6м) при более менее нормальной скорости начинает как бы гнать перед собой воду, то есть толкает ее и появляются буравчики (так вроде их называют). Длинный каяк при такой же скорости просто скользит и воду какбы разрезает. И если перестать грести - сразу все понятно. Проблема короткого каяка вот в чем - его можно сделать, скажем, 3.6х0.56м, и у него обводы будут очень приятными, но пострадает при этом грузоподъемность, то есть дядя весом под 90 кг его так притопит, что это будет похоже на подводную лодку. Скорости у нее тоже не будет нормальной при таком раскладе.
Именно поэтому первый будет короткимfishmonger писал(а): Почему такие лодки выпускаются? Потому что на них огромный спрос у людей впервые берущих себе каяк, в том числе и у прокатных пляжных контор.
Опять же зависит от условий ловли, меня во многих случаях устраивает короткая ПВХ, на рыбалке не вижу смысла садить в лодку кучу народа, отчасти потому и хочется каякfishmonger писал(а):\Совершенно аналогичную ошибку допускают и неофиты впервые покупающие себе моторную надувнушку (после первых же выходов становится понятным, что на крошечном судне элементарно негде самому развернуться, не то, что разместить груз и пасссажиров).
Андрей (aborigen) лодка выше всяких похвал!!!!!!!
твоя????
если не секрет что за проект????
твоя????
